查看: 4857|回复: 6
[求助]:特性选项板调不出来是怎么回事?
发表于 2009-1-7 16:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CAD特性选项板调不出来了,不管是按Ctrl+1还是双击图元,都不能显示出“特性选项板”——对一个图元双击,命令栏提示命令: _properties
到底是怎么回事?
如果按Ctrl+1命令栏就提示“_propertiesclose”
发表于 2009-1-7 16:10:08 | 显示全部楼层
是从来都没出来还是现在出不来?
你那个块编辑的问题,也是千载难逢,
--->  重装不就得了?
发表于 2009-1-7 16:27:49 | 显示全部楼层
先重装AutoCAD,不行再重装XP
发表于 2009-1-7 16:28:35 | 显示全部楼层
再不行就把家里、办公室重新装修一下
 楼主| 发表于 2009-1-7 16:29:23 | 显示全部楼层
最初由 民工. 发布
[B]是从来都没出来还是现在出不来?
你那个块编辑的问题,也是千载难逢,
--->  重装不就得了? [/B]
应该是从昨天开始的,不过我没有注意,我修复一下CAD试一下吧
不过我觉得很奇怪——同样的CAD2006也出现了这个问题!如果是CAD本身的问题,理论上不应该两个版本同时出同样的问题吧?
发表于 2009-1-7 16:48:25 | 显示全部楼层
命令行输入 properties 试试
 楼主| 发表于 2009-1-7 17:10:57 | 显示全部楼层
通过修故CAD2009已经解决了这个问题,修复过程也很快,没有什么好说的——并且同时CAD2006也解决了这个问题……
这样看来就应该不是CAD本身的问题了,我在修复的时候突然想起昨天晚上曾经用PConPoint修复过系统,应该是这样原因造成的,大概是所谓的系统修复软件破坏了CAD的一些注册表程序或者DLL链接程序造成的……
TO EA版主:
我输入过那个命令,不起作用……
TO “带尾巴的”民工:
动态块面板那个问题我已经解决了,解决的方法很偶然,我只是把图纸集的面板向左边拖动了一下,那个消失的工具栏就出现了——很奇怪是不是,可是我两天前不光是把图纸集的工具栏向左边拖动,并且拖动和关闭了不下几十次,也没有解决——我想起出现那个问题的操作过程了——其实就是我在做动态块的时候,因为需要操作的步骤比较多(主要是可见性操作),就在操作进行到一半的时候按Ctrl+s在快编辑窗口保存了一下,在保存动作结束后,那个工具栏就消失了——然后不管我怎么折腾,那个工具栏就是不出现,我那天晚上都快要烦死了……
就昨天没有解决这个问题的时候,我还跑到ICAD论坛发了一个帖子说这这个问题,有个版主也回帖建议说拖动一下那么块编辑的窗口大小——不过我看到的时候已经解决了这个问题,并且用的的确是这个方法——但是最想不透的是为什么当时我这样的相关操作最少折腾了不下几十次都没有解决哪……
TO “正宗”民工:
大概是风水的问题,不行过年回来换个办公室试试^_^
TO zhang8755版主:
谢谢,我用修复的方法搞好了……
GMT+8, 2026-11-22 08:21 , Processed in 0.241528 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
