查看: 5379|回复: 4
[求助] [求助]:请教lisp填充方面的问题
发表于 2009-1-9 17:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建实体填充命令"solid",如果这样用(command "solid" p1 p2 p4 p3) 就会把选择的四边形全部填充掉,里面的图形(孤岛)也会被填充 ,能不能实现就像画图时一样,能够不把选择范围内的图形填充掉,还有其它填充图案也是这样,能不能实现像画图填充一样可以选择内部点,然后把内部图形排除掉再填充,先谢了。
怎么没人帮我下啊,这个对我很重要,各位抽点时间帮下忙啥。
发表于 2009-1-10 17:52:39 | 显示全部楼层
(command "solid"...不是填充命令
 楼主| 发表于 2009-1-10 21:28:57 | 显示全部楼层
我用hatch也不行,那能不能说说怎样才能做到像我们画图时填充一样,能够像拾取点那样不填充掉图形的内部封闭区域,最好能贴段源码。
发表于 2009-2-20 05:57:02 | 显示全部楼层
这个问题很简单嘛
你在(command "_hatch"......中将内部的封闭图形都选上,就OK了,如果在此行不方便选择,可以在之前的程序段内提前创建选择集,然后在此行引用即可。
如不明白,可加我QQ138318098
发表于 2009-2-20 08:32:28 | 显示全部楼层
关于怎么在lisp中用填充命令,我也试验了很久,没有成功。QQ加不了,总是说查找超时。1楼和4楼的我们要多交流哦。
GMT+8, 2026-11-22 08:19 , Processed in 0.434169 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
