楼主: Free-Lancer
[已解决] 大家合力写个开源的EXCEL-CAD如何
 楼主| 发表于 2013-6-7 09:08:50 | 显示全部楼层
绘制边框线
  1. ;;绘制表格边框线
  2. ;;参数: lst ---- ((p1 p2) (p3 p4) ... (pn-1 pn)
  3. ;;说明: obj 在主程序定义,可以是 Modelspace Blockdef Paperspace
  4. (defun fy:Addline (lst)
  5.   (mapcar '(lambda (x)
  6.       (vla-addline
  7.         obj
  8.         (vlax-3d-point (car x))
  9.         (vlax-3d-point (cadr x))
  10.       )
  11.     )
  12.    lst
  13.   )
  14. )
已领礼包: 3884个
发表于 2013-6-7 11:20:11 | 显示全部楼层
Free-Lancer 发表于 2013-6-7 09:01
继续, 先写一个优化 Cell 边框的函数, 读取 Cell 边框坐标(仅有边框线部分), 将这些坐标构造一个表, 用下 ...
[pcode=lisp,true]
(defun c:tt (/ ExcApp RetLst Wkbk Sht UsedRange Cells Font)
  (vl-load-com)
  (alert "需要先打开被操作的Excel文件")
  (setq ExcApp (vl-catch-all-apply 'vlax-get-object (list "Excel.Application"))
RetLst nil
  (if (not (vl-catch-all-error-p ExcApp))
    (progn
      (setq Wkbk (vl-catch-all-apply 'vlax-get-property (list ExcApp 'ActiveWorkbook)))
      (if (vl-catch-all-error-p Wkbk)
(vlax-release-object ExcApp)
(progn
   (setq Sht   (vlax-get-property Wkbk 'ActiveSheet)
  UsedRange (vlax-get-property Sht 'UsedRange)
  Cells     (vlax-get-property UsedRange 'Cells)
   (vlax-for Item Cells
     (setq Font (vlax-get-property Item 'Font))
     (setq
       RetLst
        (cons
   (cons
     (vlax-get-property Item 'Address :vlax-true :vlax-true 1)
       (mapcar
         'vlax-variant-value
         (mapcar
    'vlax-get-property
           (list Font Font Font Font Font Font Font Font Font
          Font Item Item Item Item Item
    (list 'Bold 'Color 'FontStyle 'Italic 'Name 'Size 'Strikethrough 'Subscript 'Superscript
          'Underline 'Value  'Height 'HorizontalAlignment 'VerticalAlignment 'Width
          RetLst
     (mapcar 'vlax-release-object (list Item Font))
   (mapcar 'vlax-release-object (list ExcApp Wkbk Sht UsedRange Cells))
  (reverse RetLst)
[/pcode]
我现在只能到这里了,有时间再完成
大致看了下,不能一股脑的都读出来,那样不利于后期在Lisp中处理,我的想法是按列读取 Cells ,形成两个表,一个记录边线,另外一个记录文字。 对边线表,子表为每个单元格,元素为横线和竖线的坐标,属于合并后  详情 回复 发表于 2013-6-7 21:08
已领礼包: 3884个
发表于 2013-6-7 11:26:37 | 显示全部楼层
当然,如果你已经搞定了,就没必要继续发源码,反正我也不需要。
还没有搞定吗,其实这个程序我也不用!  发表于 2013-6-7 11:44
取消限制,去看看  详情 回复 发表于 2013-6-7 11:35
已领礼包: 593个
发表于 2013-6-7 11:35:15 | 显示全部楼层
取消限制,去看看
回复 支持 1 反对 0
已领礼包: 3884个
发表于 2013-6-7 11:36:45 | 显示全部楼层
发个我写的操作Excel的函数
  1. (defun GetExcelData (ExcFile   Bianhao         /           ExcObj    WBKs
  2.                      XlsFile   ActSht         Range           Cells     return
  3.                      return0   EveryRow         First
  4.                     )
  5.   (setq ExcObj    (vlax-get-or-create-object "Excel.Application")
  6.         WBKs         (vlax-get-property ExcObj 'WorkBooks)
  7.         XlsFile         (vlax-invoke-method WBKs 'open ExcFile)
  8.         ActSht         (vlax-get-property XlsFile 'ActiveSheet)
  9.         Range         (vlax-get-property ActSht 'usedRange)
  10.         EveryRow (vlax-get-property Range 'Rows)
  11.         return         nil
  12.         First         nil
  13.   )
  14.   (vlax-for item EveryRow
  15.     (setq return (cons (vlax-get-property item 'Cells) return))
  16.   )
  17.   (setq return (reverse return))
  18.   (while (and return (/= First Bianhao))
  19.     (setq return0 nil)
  20.     (vlax-for item (car return)
  21.       (setq return0 (cons (vlax-get-property item 'value2) return0))
  22.     )
  23.     (setq First (vlax-variant-value (last return0))
  24.             return (cdr return)
  25.     )
  26.   )
  27.   (vlax-invoke-method WBKs 'close)
  28.   (mapcar 'vlax-release-object
  29.           (list ExcObj WBKs XlsFile ActSht Range EveryRow)
  30.   )
  31.   (if (= First Bianhao)
  32.     (mapcar 'vlax-variant-value (reverse return0))
  33.   )
  34. )
站长帮忙取消了  详情 回复 发表于 2013-6-7 11:38
评分
参与人数 1D豆 +10 贡献 +1 收起 理由
XDSoft + 10 + 1 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2013-6-7 11:38:52 | 显示全部楼层
ayl1004 发表于 2013-6-7 11:36
发个我写的操作Excel的函数
站长帮忙取消了,初步想法是按行/列读取 cell,将 文字构造一个表,边框线构造一个表,读完 sheet 后再进行后期处理,写字和绘制表格线
我的想法是根据address和每个方框的长、宽,然后输入插入点来绘制方框。难点是字体,另外的都简单  详情 回复 发表于 2013-6-7 12:29
已领礼包: 3884个
发表于 2013-6-7 12:29:21 | 显示全部楼层
Free-Lancer 发表于 2013-6-7 11:38
站长帮忙取消了,初步想法是按行/列读取 cell,将 文字构造一个表,边框线构造一个表,读完 sheet 后再进 ...
字体在开始那个 VBA 中有处理方式,还没有研究这个,Excel的控制符和 AutoCAD 的还是有区别,实在不行就用正则表达式处理  详情 回复 发表于 2013-6-7 14:33
你说的难点是字体,能具体说说吗?  详情 回复 发表于 2013-6-7 13:19
已领礼包: 3884个
发表于 2013-6-7 12:39:10 | 显示全部楼层
这是我对MText的了解,也是没完成的,不过论坛上有Lee的程序了。
  1. (defun FindCtrl        (ChrLst)
  2.   (if (cadr ChrLst)
  3.     (if        (= (car ChrLst) "\")
  4.       (cons (strcat "\" (cadr ChrLst)) (FindCtrl (cddr ChrLst)))
  5.       (cons (car ChrLst) (FindCtrl (cdr ChrLst)))
  6.     )
  7.     ChrLst
  8.   )
  9. )
  10. (defun GetAllSubLsts (PreLst SttItem EndItem / TmpLst TorNil RetLst)
  11.   (setq        TmpLst nil
  12.         TorNil 0
  13.         RetLst nil
  14.   )
  15.   (while (setq Item (car PreLst))
  16.     (setq TmpLst (append TmpLst (list Item))
  17.           PreLst (cdr PreLst)
  18.     )
  19.     (cond
  20.       ((member Item SttItem) (setq TorNil (1+ TorNil)))
  21.       ((member Item EndItem) (setq TorNil (1- TorNil)))
  22.       (t nil)
  23.     )
  24.     (if        (= TorNil 2)
  25.       (setq TorNil 1)
  26.     )
  27.     (if        (= TorNil -1)
  28.       (setq TorNil 0)
  29.     )
  30.     (if        (= TorNil 0)
  31.       (setq RetLst (append RetLst (list TmpLst))
  32.             TmpLst nil
  33.       )
  34.     )
  35.   )
  36.   (if TmpLst
  37.     (append
  38.       RetLst
  39.       (mapcar 'list (vl-remove-if (function (lambda (x) (member x SttItem))) TmpLst))
  40.     )
  41.     RetLst
  42.   )
  43. )
  44. (defun c:SetMTextAtLineEditor (/ Ename EList String ChrLst StrLst)
  45.   (if (and (setq Ename (car (entsel)))
  46.            (= (cdr (assoc 0 (setq EList (entget Ename)))) "MTEXT")
  47.       )
  48.     (progn
  49.       (setq String (cdr (assoc 1 EList))
  50.             ChrLst (vl-string->list String)
  51.             ChrLst (mapcar 'chr ChrLst)
  52.       )
  53.
  54.       (setq ChrLst (FindCtrl ChrLst))
  55.
  56.       (setq StrLst (GetAllSubLsts ChrLst '("\\A" "\\C" "\\F" "\\H" "\\Q" "\\T" "\\W") '(";"))
  57.             ChrLst (mapcar (function (lambda (x) (apply 'strcat x))) StrLst)
  58.             StrLst (mapcar 'car (vl-remove-if (function (lambda (x) (member (car x) '("\\A" "\\C" "\\F" "\\H" "\\Q" "\\T" "\\W")))) StrLst))
  59.             StrLst (vl-remove-if (function (lambda (x) (member x '("{" "}"  "\\O" "\\o" "\\L" "\\l")))) StrLst)
  60.             StrLst (subst " " "\\~" (subst "\n" "\\P" (subst "\" "\\\" StrLst)))
  61.       )
  62.       (if (member "\\S" StrLst)
  63.         (setq StrLst (GetAllSubLsts StrLst '("\\S") '(";"))
  64.               StrLst (mapcar
  65.                        (function (lambda (x) (if (= (car x) "\\S") (vl-remove "/" (vl-remove  "#" (vl-remove "^" (vl-remove ";" (vl-remove "\\S" x))))) x)))
  66.                        StrLst
  67.                      )
  68.               StrLst (apply 'append StrLst)
  69.         )
  70.       )
  71.       (apply 'strcat StrLst)
  72.     )
  73.   )
  74. )
评分
参与人数 1D豆 +6 收起 理由
XDSoft + 6 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
已领礼包: 51个
发表于 2013-6-7 13:19:37 | 显示全部楼层
你说的难点是字体,能具体说说吗?
就是Font对象的属性,要慢慢测试  详情 回复 发表于 2013-6-7 17:46
 楼主| 发表于 2013-6-7 14:33:42 | 显示全部楼层
  1. Sub wz()
  2. Char = RTrim(Left(c.Characters.Caption, 256))
  3. If Char <> Empty Then
  4.    textStr = ""
  5.    For j = 1 To Len(Char)
  6.       If c.Characters(j, 1).Font.Underline = xlUnderlineStyleNone Then
  7.         cpt = c.Characters(j, 1).Caption
  8.         sonstr = ForeFontStr(c, j)
  9.         tempstr = ""
  10.         Do While j + 1 <= Len(Char)
  11.            sonstr1 = ForeFontStr(c, j + 1)
  12.            If sonstr1 = sonstr Then
  13.               j = j + 1
  14.              tempstr = tempstr + c.Characters(j, 1).Caption
  15.         Else
  16.              Exit Do
  17.         End If
  18.         Loop
  19.            textStr = textStr + "{" + sonstr + cpt + tempstr + "}"
  20.          Else
  21.            cpt = c.Characters(j, 1).Caption
  22.            sonstr = ForeFontStr(c, j)
  23.            tempstr = ""
  24.            Do While j + 1 <= Len(Char)
  25.                sonstr1 = ForeFontStr(c, j + 1)
  26.                If sonstr1 = sonstr Then
  27.                   j = j + 1
  28.                  tempstr = tempstr + c.Characters(j, 1).Caption
  29.           Else
  30.             Exit Do
  31.           End If
  32.          Loop
  33.             textStr = textStr + "{\L" + sonstr + cpt + tempstr + "\l}"
  34.       End If
  35.      Next j
  36.    End If
  37. End Sub
  38. '下面函数控制字体本身属性
  39. Function ForeFontStr(m As Range, u As Integer) As String
  40. a1 = "\F" + m.Characters(u, 1).Font.Name + ";" '字体
  41. a2 = IIf(m.Characters(u, 1).Font.Superscript = True, "\H0.33x;\A2;", "") '上脚标
  42. a3 = IIf(m.Characters(u, 1).Font.Subscript = True, "\H0.33x;\A0;", "") '下脚标
  43. a4 = IIf(m.Characters(u, 1).Font.FontStyle = "倾斜", "\Q18;", "") '倾斜
  44. a5 = IIf(m.Characters(u, 1).Font.FontStyle = "加粗", "\W1.2;", "") '加粗
  45. a6 = IIf(m.Characters(u, 1).Font.FontStyle = "加粗 倾斜", "\W1.2;\Q18;", "") ' 加粗倾斜
  46. ForeFontStr = a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6
  47. End Function
VBA我真的看不懂,只会在lisp中调用  详情 回复 发表于 2013-6-7 17:48
已领礼包: 3884个
发表于 2013-6-7 17:46:05 | 显示全部楼层
Lispboy 发表于 2013-6-7 13:19
你说的难点是字体,能具体说说吗?
就是Font对象的属性,要慢慢测试
得到文字了,和CAD当前的字体(或者指定一个字体),也得到了框的长度、高度,算下文字写多大的宽度不就解决了吗?  详情 回复 发表于 2013-6-7 18:23
已领礼包: 3884个
发表于 2013-6-7 17:48:10 | 显示全部楼层
Free-Lancer 发表于 2013-6-7 14:33
字体在开始那个 VBA 中有处理方式,还没有研究这个,Excel的控制符和 AutoCAD 的还是有区别,实在不行就 ...
VBA我真的看不懂,只会在lisp中调用:L
已领礼包: 51个
发表于 2013-6-7 18:23:21 | 显示全部楼层
ayl1004 发表于 2013-6-7 17:46
就是Font对象的属性,要慢慢测试
已领礼包: 1268个
发表于 2013-6-7 18:57:33 来自手机 | 显示全部楼层
有很多控制符的,加粗,倾斜,上划线,下划线,上标,下标,变字体,变颜色…等等,还有对齐方式
 楼主| 发表于 2013-6-7 21:08:01 | 显示全部楼层
  (vl-load-com)
  (alert "需要先打 ...
对边线表,子表为每个单元格,元素为横线和竖线的坐标,属于合并后没有线的不记录,这个线段表供fy:sortln使用
文字表,记录字串和字串的坐标,这个可以供单独的写字程序调用。
遍历 Cells 部分好办,目前还需要准备几个函数,
1 文字格式处理(把Excel控制符改为AutoCAD规则的控制符)
2 写字程序
3 对单个cell 获取需求信息的函数
现在绘制表格是没问题了,就是字符串中单个字符的样式,不知道Excel是怎么处理的  详情 回复 发表于 2013-6-7 22:03
GMT+8, 2026-11-4 22:27 , Processed in 0.672280 second(s), 61 queries , Gzip On.
