楼主: Free-Lancer
[已解决] 大家合力写个开源的EXCEL-CAD如何
已领礼包: 3884个
发表于 2013-6-7 22:03:50 | 显示全部楼层
Free-Lancer 发表于 2013-6-7 21:08
大致看了下,不能一股脑的都读出来,那样不利于后期在Lisp中处理,我的想法是按列读取 Cells ,形成两个 ...
现在绘制表格是没问题了,就是字符串中单个字符的样式,不知道Excel是怎么处理的?
你说的有道理,但为了测试对象的属性方便点,先就一股脑着,以后再改过来。
看VBA代码好像是对String逐一读取,判断是否是控制符,如果有变化为Autocad 格式的控制符  详情 回复 发表于 2013-6-7 22:52
 楼主| 发表于 2013-6-7 22:52:20 | 显示全部楼层
你说的有道理,但为 ...
获取用的是 Characters . Caption
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-6-8 13:41:41 | 显示全部楼层
(vlax-get-property ma 'Address)
提示; 错误: 实参太少
已领礼包: 3884个
发表于 2013-6-8 20:20:04 | 显示全部楼层
还是被Font对象难倒了,感觉vlisp对Excel的对象属性和方法特别挑剔{:soso_e110:}
 楼主| 发表于 2013-6-8 20:38:22 来自手机 | 显示全部楼层
实验了vba所用的characters 不能得到caption,就是excel格的控制符怎么得到?来自: Android客户端
怪不得说不支持这个属性,还有,color和colorIndex属性出来一个怪怪的错误,错误代码是10 我的是汉化的教育版CAD2004,而这个错误是一条长长的英文  详情 回复 发表于 2013-6-8 21:24
已领礼包: 3884个
发表于 2013-6-8 21:24:47 | 显示全部楼层
偏个题,用2004也就得了,怎么还用个汉化的教育版? 中文2004不好用吗?  详情 回复 发表于 2013-6-8 21:54
已领礼包: 3884个
发表于 2013-6-8 21:54:06 | 显示全部楼层
我把造成错误的语句给删了后,对照如下:
如果仅取得文字及文字的对齐位置就简单了,但是这样就不能把 加粗、倾斜、下划线、上下标等原汁原味的复制过来,再看看用 vlax-import-type-library 能不能解决,不过搜了一些资料,Excel2000、2003、2007都可以找到  详情 回复 发表于 2013-6-9 07:30
已领礼包: 20个
发表于 2013-6-8 21:54:17 | 显示全部楼层
我的是汉化的 ...
网上下载的,能用就行,我说的汉化,也是中文的呀  详情 回复 发表于 2013-6-8 21:57
已领礼包: 3884个
发表于 2013-6-8 21:57:49 | 显示全部楼层
那你对讨厌的那个教育版提示咋解决的?  详情 回复 发表于 2013-6-8 22:19
已领礼包: 20个
发表于 2013-6-8 22:19:40 | 显示全部楼层
那你对讨厌的那个教育版提示咋解决的?
 楼主| 发表于 2013-6-9 07:30:33 | 显示全部楼层
ayl1004 发表于 2013-6-8 21:54
我把造成错误的语句给删了后,对照如下:
如果仅取得文字及文字的对齐位置就简单了,但是这样就不能把 加粗、倾斜、下划线、上下标等原汁原味的复制过来,再看看用 vlax-import-type-library 能不能解决,不过搜了一些资料,Excel2000、2003、2007都可以找到 OLB,我这装的 Excel2013 还没有找到用哪个 OLB
我也想直接加载类型库,以后再试,好象现在根本不能对字符串单个字符的属性进行操作,Text属性也不行  详情 回复 发表于 2013-6-9 08:35
已领礼包: 3884个
发表于 2013-6-9 08:35:27 | 显示全部楼层
Free-Lancer 发表于 2013-6-9 07:30
如果仅取得文字及文字的对齐位置就简单了,但是这样就不能把 加粗、倾斜、下划线、上下标等原汁原味的复 ...
我也想直接加载类型库,以后再试,好象现在根本不能对字符串单个字符的属性进行操作,Text属性也不行;
如果对条字符串操作就差不多了:
只要将整个 String 读出来,带 Excel 的格式符,类似CAD的Mtext,这样在后面进行替换成 Autocad 的控制符  详情 回复 发表于 2013-6-9 08:38
 楼主| 发表于 2013-6-9 08:38:58 | 显示全部楼层
只要将整个 String 读出来(带 Excel 的控制符,类似CAD的Mtext),这样在后面进行替换成 Autocad 的控制符
好象不行,返回的字符串不带控制符的  详情 回复 发表于 2013-6-9 09:21
我试试看,行不行  详情 回复 发表于 2013-6-9 08:42
已领礼包: 3884个
发表于 2013-6-9 08:42:11 | 显示全部楼层
Free-Lancer 发表于 2013-6-9 08:38
只要将整个 String 读出来(带 Excel 的控制符,类似CAD的Mtext),这样在后面进行替换成 Autocad 的控制 ...
我试试看,行不行
读取Cell部分就原汁原味读出来,构造表,后期进行处理  详情 回复 发表于 2013-6-9 08:45
 楼主| 发表于 2013-6-9 08:45:23 | 显示全部楼层
ayl1004 发表于 2013-6-9 08:42
我试试看,行不行
你给的那个VBA好象没有对缩进进行处理,我大概用:缩进 * 3.0 * 6.25,再进行单位转换,不知道是否准。  详情 回复 发表于 2013-6-9 09:02
GMT+8, 2026-11-4 22:30 , Processed in 0.501404 second(s), 57 queries , Gzip On.
