查看: 1674|回复: 7
[求助]:USB的绝症!跪求答案。
发表于 2009-1-10 20:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑USB口认其它的USB设备,就是不认U盘。而且有个很奇怪的现象,插入U盘电脑还能读出、访问,一旦往上拷文件,往往说路径错误,再看U盘属性,就变成0字节了,抽出来再插入,又是如此(U盘确认是好的)。重装系统也不行。哪位高手指点迷津,谢谢!
发表于 2009-1-11 16:42:52 | 显示全部楼层
把U盘重新格式化试一试,好像是U盘中毒了
 楼主| 发表于 2009-1-11 16:58:52 | 显示全部楼层
格式化不行。在其它机子上确认了是好的。
发表于 2009-1-11 17:35:34 | 显示全部楼层
我也遇到楼主这种情况,不知道有什么办法!
发表于 2009-1-11 19:51:01 | 显示全部楼层
可能是你这个机子上的防毒程序造成的,关闭所有监控试一试。
不过有危险,可能你的U盘带毒
 楼主| 发表于 2009-1-11 20:11:41 | 显示全部楼层
不是防毒软件监控的问题。
 楼主| 发表于 2009-1-17 22:24:45 | 显示全部楼层
正确的答案终于找到,老式主板USB供电不足。可以把USB鼠标用一个PS2变YSB转接头,接到PS2口,问题解决!
发表于 2009-1-19 10:52:23 | 显示全部楼层
有可能供电不足我以前也遇到过这样的问题
GMT+8, 2026-11-22 08:57 , Processed in 0.484197 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
