楼主: xiaotianwolf
[求助]:屋面现浇女儿墙的构造柱设置原则有那些
发表于 2004-4-18 11:47:02 | 显示全部楼层
如果小于500mm,则可以不设构造柱。当女儿墙高度大于500mm时,按抗震规范的要求应采取相应的构造措施,其中一个方法就是设置构造柱,构造柱的间距为小于等于2.0m
发表于 2004-4-18 16:46:38 | 显示全部楼层
根据砌体规范,构造柱间距是3.9M!
发表于 2004-4-19 10:01:16 | 显示全部楼层
8楼楼主说的对,规范中(在抗震规范)就是这么说的
发表于 2004-4-21 23:16:51 | 显示全部楼层
我以前砌体结构根据开间和规范来定,开间不大的话,按开间,大的话按规范,规范也不是强制性的规定啊,框架混凝土的,好象一般没设,总工也没说什么,是不是忘记说了?#¥·
发表于 2004-4-22 13:48:22 | 显示全部楼层
砌体女儿墙按规范低于500mm非出入口不用设构造柱,大于500mm、出入口处要设构造柱,且间距不大于2m,混凝土女儿墙则没有必要,而且设了构造柱对控制裂缝也没有什么作用。
发表于 2004-7-15 20:07:27 | 显示全部楼层
我遇到一个倒梯形的女儿墙,上边宽590,下边宽200。还要用混凝土做。我跟建筑师交涉也没用。郁闷
发表于 2004-7-19 07:22:30 | 显示全部楼层
倒梯形的女儿墙,上边宽590,下边宽200,这种情况在女儿墙后每隔一段距离设倒L型构造柱拉牢女儿墙即可。现浇砼女儿墙好象不用设构造柱,只在砼女儿墙伸缩缝两端设构造柱
发表于 2004-7-20 19:10:01 | 显示全部楼层
设置女儿墙构造柱间距多少因素很多:1。地震烈度 2。风荷载大小 3。建筑物高度4。女儿墙高度 没有这些前提条件楼主的问题不好回答。
发表于 2004-7-21 11:36:07 | 显示全部楼层
原来2.5m一根,现在2m一根。
发表于 2004-8-25 17:24:07 | 显示全部楼层
女儿墙构造柱的设置应根据抗震设防要求来设置,对于一般的多层建筑各地区有自己要求。但是对于高层建筑女儿墙的构造柱设置应根据计算,因为高层建筑顶层结构在地震时,害怕的是一种鞭梢效应。
发表于 2004-11-29 18:18:56 | 显示全部楼层
我们一般3米间距
发表于 2005-3-31 23:11:53 | 显示全部楼层
最初由 gufan2000 发布
[B]我们这是西南地区,采用的图集是西南G601,这本图集中要求女儿墙构造柱的间距不大于2.0m [/B]
哥哥,我也用《西南 03G601》,我一直用不大于3.9m,看了你说2.0m,吓我一跳,再看规范是3.9m,03G601是4.0m.
是不是你错了?
发表于 2005-4-17 20:06:47 | 显示全部楼层
女儿墙的高度如果小于500mm,则可以不设构造柱,大于就做混凝土的
发表于 2005-6-12 14:08:48 | 显示全部楼层
作构造柱是为了增加建筑物顶部女儿墙的侧向刚度。对于框架结构来说,一般构造住由框架柱支出钢筋作成。并一直顶到女儿墙顶部一起浇注而成。
发表于 2006-3-15 10:38:25 | 显示全部楼层
应该是砌体女儿墙的高度不应超过500mm,
GMT+8, 2026-11-3 10:39 , Processed in 0.689862 second(s), 53 queries , Gzip On.
