查看: 4127|回复: 8
[求助] [求助]:不打开AutoCAD,用高级语言执行lsp文件直接绘制dwg图
发表于 2009-1-24 17:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在不打开AutoCAD环境的情况下,用高级语言(如VB6、C#等)执行一个lsp文件直接绘出由该lsp文件中的代码绘制的dwg图。
发表于 2009-1-24 20:24:57 | 显示全部楼层
最好能在不打开电脑的情况下,直接用VB6、C#生成dwg文件!
发表于 2009-1-25 12:00:44 | 显示全部楼层
可以的。。。
可以利用比如::excel VBA 或者其它的都可以。。。
CAD还是要打开。只是打开后的显示状态为false。在后台操作罢了。
发表于 2009-1-25 13:23:36 | 显示全部楼层
不打开AutoCAD环境,可以用realdwg... 方法和属性都和Activex差不多的咯
不过realdwg是要收费的...
 楼主| 发表于 2009-2-12 14:47:50 | 显示全部楼层
不安装AutoCAD环境,可以实现吗
发表于 2009-2-13 15:20:33 | 显示全部楼层
5楼你这样的想法也太猛了吧?
如果这样都可以,那cad不要卖了。
发表于 2009-2-14 12:52:29 | 显示全部楼层
不用电脑可以画吗
发表于 2009-2-14 19:36:35 | 显示全部楼层
最初由 hhc_1 发布
[B]不用电脑可以画吗 [/B]
当然可以了,回到10年前不就得了!
发表于 2009-2-14 19:43:58 | 显示全部楼层
这个问题其实在90年代初期就已经解决。
思路有两种:一种是直接以ASCII文件生成DXF文件的实体部分,另一种是以二进制代码直接生成DWG文件的实体部分。两种方式生成的图形几乎都没有版本限制,都可以用ACAD软件打开,进行编辑、打印。
对目前大量使用傻瓜软件的人来说,这似乎很神秘。其实DXF文件方式很方便,其格式和代码含义在ACAD定制手册里很容易查到。
GMT+8, 2026-11-24 23:52 , Processed in 0.319259 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
