查看: 34439|回复: 50
[必看]:【晓东工具箱】安装及如何在多个二次开发软件上运行“晓东工具箱”方法的演示
发表于 2002-5-27 10:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址:http://xdsoft.myrice.com/forum/eachy/xdtools.swf
<embed src="http://xdsoft.myrice.com/forum/eachy/xdtools.swf" quality=high width=800 height=600 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
</center>
发表于 2002-8-14 22:27:56 | 显示全部楼层
[教学]:在R14下二次开发软件中使用“晓东工具箱”的设置方法...
下载地址:http://www.xdcad.net/tech/R14-XD.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/tech/R14-XD.swf quality=high width=800 height=600 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
发表于 2002-9-3 12:15:15 | 显示全部楼层
请问晓东工具箱安装上怎么不好使呢????
发表于 2002-9-3 12:18:45 | 显示全部楼层
最初由 chashiyang 发布
[B]请问晓东工具箱安装上怎么不好使呢???? [/B]
不要在ACAD 2000下,在R14,2002都没有问题。
发表于 2002-11-20 19:01:40 | 显示全部楼层
CAD2000,序列号112开头的好用,220开头的就要出错,可能是CAD版本的原因吧?
发表于 2002-11-20 19:26:25 | 显示全部楼层
最初由 lhyygu 发布
[B]CAD2000,序列号112开头的好用,220开头的就要出错,可能是CAD版本的原因吧? [/B]
这个到没有听说,谢谢你提供信息。
发表于 2002-11-21 02:13:29 | 显示全部楼层
112的是不是英文版?220估计是中文版
发表于 2003-2-5 07:31:09 | 显示全部楼层
为什么R14下不能用逐点标注命令?
发表于 2003-2-26 20:08:05 | 显示全部楼层
晓东老师,我按上面的方法加在ASDE上,但图层工具里除了“选层保留”外其它不能用,还有是自由拷贝和逐点标注也不能用!
请帮忙解决!我用的是R14,谢谢了!
发表于 2003-2-26 20:15:28 | 显示全部楼层
最初由 bsq 发布
[B]晓东老师,我按上面的方法加在ASDE上,但图层工具里除了“选层保留”外其它不能用,还有是自由拷贝和逐点标注也不能用!
请帮忙解决!我用的是R14,谢谢了! [/B]
你先试试单独在纯ACAD里面让晓东工具箱能使用,然后再按照上面的手工方法在R14里面设置和多个二次开发软件配合。
自由拷贝只能用到2002下面。还有一些工具要求只能在2002下面。
发表于 2003-2-27 08:50:55 | 显示全部楼层
我用R14连接程序加在纯CAD上,但还是不行,有很多功能出现如下提示:(SETQ *ERROR* $XDLSP_ERROR)),是不是下载中心里的0.27安装板还需要升级文件?我是直接下载就安装的!!
发表于 2003-2-27 10:37:03 | 显示全部楼层
最初由 bsq 发布
[B]我用R14连接程序加在纯CAD上,但还是不行,有很多功能出现如下提示:(SETQ *ERROR* $XDLSP_ERROR)),是不是下载中心里的0.27安装板还需要升级文件?我是直接下载就安装的!! [/B]
现在下载中心提供的是0.27 完全版,不用升级的。
发表于 2003-2-27 12:03:03 | 显示全部楼层
那怎么有那么多功能不能用?,急死我了!
发表于 2003-2-27 12:36:44 | 显示全部楼层
最初由 bsq 发布
[B]那怎么有那么多功能不能用?,急死我了! [/B]
如果你是在纯CAD上,那么安装的时候有个提示:是否链接到R14,你给勾上,就应该不用你手工配置了。
推荐你用2002吧,早晚要仍R14的,也就今年。
发表于 2003-3-4 16:36:09 | 显示全部楼层
别提2002了,我装了2002后差点连系统都装不上去了!
我安装XDSOFT时按R14连接也不行呀!且我是在R14刚装好是就装了XDSOFT!
GMT+8, 2026-11-22 07:18 , Processed in 0.607438 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
