查看: 2800|回复: 6
[求助] [求助]:OpenDCL中的ComboBox怎么获取新输入的TEXT
发表于 2009-2-9 16:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
OpenDCL中的ComboBox怎么获取新输入的TEXT???
dcl_Control_GetText 得到的总是初始值。
ComboBox选用的style是 0-Combo
思路:1.在ComboBox控件上输入一个值Value。
           2.按一次按钮TextButton1,便利用dcl_ComboBox_AddString将Value添加到List属性中。
后来,我试着用EditChanged的事件来获取,确实可以得到最新输入的Text的内容。。。
但是,这个是不是正道呢。
OpenDCL懂的人不多。。。
怕是要把问题搁一段时间喽。
发表于 2009-2-10 05:45:14 | 显示全部楼层
试试这个 (dcl_ComboBox_GetEBText  test_Form1_ComboBox1)
 楼主| 发表于 2009-2-10 18:28:42 | 显示全部楼层
谢谢eachy提醒
是dcl_ComboBox_GetTBText
发表于 2009-9-7 08:38:57 | 显示全部楼层
如何禁止combox输入TEXT?
 楼主| 发表于 2009-9-7 08:46:30 | 显示全部楼层
最初由 xiguao 发布
[B]如何禁止combox输入TEXT? [/B]
右击ComboBox控件,点“属性”,弹出对话框,看到“ComboBox Style”选择样式,太久没搞了,都忘了,你试试第二个Simple
发表于 2009-9-7 08:50:52 | 显示全部楼层
试过,没用
在对话框加载初始化中加了一句(dcl_Control_SetComboBoxStyle ddd_form1_ComboBox1 1)
发表于 2015-3-21 19:27:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-11-22 08:13 , Processed in 0.169259 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
