查看: 1330|回复: 2
[建议]:能不能恢复"选择预览"的命令,及另外一个事,
发表于 2009-2-10 14:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,能恢复"选择预览"的命令,原来记的天正建筑6.0,6.5好象在"选项","天正基本设定",之"选择预览"有个命令可以切换其开关状态,现在却没有了,其实蛮多时候,这个功能会影响选择,本来选好了东西,或者要调用上次的选择,结果被它给破坏了,能不能恢复那个命令啊,还2,另一个就是原来的天正开门,记得是6.0,当门大于1M宽时候,它会自动变成双扇门,现在却不行了.
  能不能恢复这两个功能啊,谢谢!
发表于 2009-2-11 09:06:55 | 显示全部楼层
7.5版本提供了新的高级选项命令,选择预览在其中设置,得到新版本后应该自己查阅帮助文件看看有什么变化。6.0也是没有超过1M宽自动变双扇门的功能的,用对象的版本从5.0开始由于技术原因取消了这功能。
 楼主| 发表于 2009-2-11 09:34:24 | 显示全部楼层
好象我没说清楚,不好意思,我说的是最好设置一个命令行可输入的命令,而不是只能在对话框里打开.(选择预览功能的实际用处很小,谢谢)
   建议恢复天正7.0beat1版本中的关闭预览命令T71_TSelectPreview ,谢谢史大林这么快就答复哦.还有门窗那个最好能恢复一下双扇开门,技术原因应该是可以解决的.谢谢!还有一个就是如果是门的"对象编辑"的左上角的那个缩微图如果想选成窗好象就不行.或者窗想改成门好象也不行.希望能实现,呵呵.谢谢!
GMT+8, 2026-11-22 09:57 , Processed in 0.205269 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
