查看: 2635|回复: 2
[求助]:请问可以这样建模吗?
发表于 2009-2-24 19:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要在顶层框架梁中间起一颗柱子作为受力柱。可以在模型中直接输入吗?增加一个标准层,在框架梁中间的位置输入一颗柱子,是这样吗?
发表于 2009-3-5 11:20:08 | 显示全部楼层
可以把柱子的轴力、弯矩传给梁,不用增加一个标准层
发表于 2009-3-5 21:38:53 | 显示全部楼层
可以增加一个标准层加个柱子,不过不要忘了把实际的荷载加在柱子上
当然也可以象2楼说的,不过还要手算弯矩
GMT+8, 2026-11-22 08:34 , Processed in 0.299490 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
