查看: 3501|回复: 35
[测试]:电脑用多了,大脑会钝化吗???
发表于 2003-6-25 07:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑用多了,大脑会钝化吗???
据说这道小学数学题难倒了300来个大学生,这里的兄弟学历想来不低,试一试吧!
一列队伍长100米正在行进,传令兵从排尾走到排头,又从排头走到排尾,这列队伍正好前进了100米,已知队伍的速度和传令兵的速度保持不变!问传令兵走了多少米?
聪明的你,你能告诉我答案吗?
得出正确答案的时间和测试结果:
1分钟以内:用电脑没多久,大脑未受任何影响,而且智商还不错,请保持!
2分钟以内:轻微影响或者智商一般,应当注意勤于思考!
3分钟以内:一定的影响,大脑里面有较强的思维定式!
4分钟以内:影响已经较深了,思维定式固化得很厉害。
5分钟以内:电脑的影响根深蒂固,脑部功能开始钝化!
10分钟以内:已经完全模式化,脑部功能受损,需尽量远离电脑!
10分钟以上:要么是白痴,要么大脑已经完全萎缩,无药可救了!
发表于 2003-6-25 11:57:00 | 显示全部楼层
我刚算出来,得出的答案是[B]241.4m[/B].
我去吃饭去,一会儿再贴出我的计算过程,大家看看有无错误.
发表于 2003-6-25 12:01:35 | 显示全部楼层
我不会。
发表于 2003-6-25 12:34:27 | 显示全部楼层
三百米
发表于 2003-6-25 13:06:14 | 显示全部楼层
我是白痴!应该是200米
发表于 2003-6-25 13:23:39 | 显示全部楼层
我计算过程如下:
其中主要是将时间分为两部分,取相对速度概念.
该题是小学生的题目我不信.设队伍行进速度为V,传令兵的速度为v
队伍进行的距离为100m,总同的时间为:100/V
传令兵从队伍头走到尾部所需时间为:100/(V+v)
传令兵再从尾部走到队伍头部的时间为:100(v-V)
得出以下方程式:
100/(v+V)+(100/(v+V))=100/V
由上式可推得: v/V=1.414+1=2.414
传令兵行进距离为: v(100/V)=(v/V)100= 2.414*100=241.4m.
本来我是用WORD的工式编辑器把上面的过程打好了的,可惜好像附件传不上了,大家凑合看,看有错误没.
发表于 2003-6-25 13:47:18 | 显示全部楼层
最初由 yling 发布
[B]我计算过程如下:
传令兵从队伍头走到尾部所需时间为:10... [/B]
要计算么?
登录/注册后可看大图
发表于 2003-6-25 14:13:39 | 显示全部楼层
楼上的snsj斑竹:不要忘了,传令兵不是走了200米时才追上排头,实际上只走了170.7米左右,yling的答案是对的。
发表于 2003-6-25 14:42:30 | 显示全部楼层
我认为是300米,不管对错,我都不再想它。要不我怎么再用电脑呀!
发表于 2003-6-25 16:16:27 | 显示全部楼层
我就认为是300米,不过我看电脑看的真头晕呀.俺又觉得是200米,到底是那个呀.
发表于 2003-6-25 16:21:19 | 显示全部楼层
哈哈,楼上说的经典,做回白痴也无妨:2
发表于 2003-6-25 16:28:56 | 显示全部楼层
传令兵好辛苦!
发表于 2003-6-25 21:33:07 | 显示全部楼层
准确的说应该是两种答案:
1.传令兵走的相对距离为100米,这个答案无须计算,直接得出。
2.传令兵走的绝对距离约为241.4213562382305098921714686米,这个答案需要通过计算获得,属于一道典型的初中未知量带换求解问题,只要大家仔细分析一下都可以解得出来。
发表于 2003-6-25 21:51:59 | 显示全部楼层
还见过另一个题目:
193的多少倍除以1087余3?
发表于 2003-6-26 08:50:04 | 显示全部楼层
设传令兵的速度为V2,队伍的前进速度为V1,传令兵与队伍前面相遇时队伍前进的距离为X,时间为t1,剩下的路程所用的时间为t2,则有:
(100+X)/V2=X/V1=t1             相遇前所用的时间;
X/V2=(100-X)/V1=t2              相遇后所用的时间;
t1/t2=(100+X)/X
t1/t2=X/(100-X)
所以:(100+X)/X=X/(100-X)                                     (1)
传令兵所走的路程为:S=100+2X
解方程(1)可以最后得出S=241.4米。
GMT+8, 2026-11-7 19:09 , Processed in 0.532180 second(s), 61 queries , Gzip On.
