查看: 1113|回复: 3
[求助]:CAD2008多行字体设置问题:
发表于 2009-2-26 11:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2008多行字体设置问题:
我使用2008,在输入或者编辑多行字体时都会使用记事本来编辑,我输入的文字信息可以最终在图纸上显示,但对字体,字号等信息的编辑结果都无法在CAD中显示,不知道为什么,向各位高手请教了,谢谢。
发表于 2009-2-26 20:50:13 | 显示全部楼层
这个用第三方文字编辑器编辑多行文字,应该使用格式符号来设置文本的格式,不能用记事本的字号字体设置。而这些格式标记并不好记,输入很麻烦,所以尽管用记事本感觉比CAD的文本编辑器好,但是用起来还是不方便啊
 楼主| 发表于 2009-3-1 08:26:40 | 显示全部楼层
我就是想问如何操作才能使用AUTOCAD自己的文字编辑格式而不是第三方的记事本,谢谢了。
发表于 2009-3-4 22:24:16 | 显示全部楼层
把MTEXTED系统参数改为内部,即Internal试试,具体操作如下
在命令行输入:MTEXTED  回车,然后输入Internal回车
GMT+8, 2026-11-5 10:54 , Processed in 0.380799 second(s), 38 queries , Gzip On.
