查看: 1724|回复: 4
[求助]:各位大侠帮我看看这张图为何无法移动
发表于 2009-3-5 14:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
就这么张简单的图(2004的格式),无法用移动命令移动图上的图,经过我试验貌似是填充的问题,删掉填充部分就能移动,把填充重新加上移动整个图形程序就会不响应,我用的autocad 2008 ,已打sp1补丁,该问题让我非常头疼,求解决办法,到底是2008这个版本有bug,还是我这个图形存在问题,图形已经用自带修理工具修过,但是仍然还是不行
发表于 2009-3-8 20:15:58 | 显示全部楼层
我用的是2006,可以移动啊。
 楼主| 发表于 2009-3-10 12:39:40 | 显示全部楼层
楼上,我请问一下,你移动后有没有停滞感觉,我移动以后autocad要死好久,此时不能动,否则autocad会彻底死,直到显示完成剪裁数据。然后才恢复正常,不知道在干什么,我用的是autocad2008,但是一直保存为2004的格式,难道这是2008的bug吗
发表于 2009-3-10 19:13:28 | 显示全部楼层
没有停滞的感觉。
发表于 2009-3-11 10:57:29 | 显示全部楼层
原因我想是填充关联造成的吧,移动该图填充会关联移动!建议先把填充随便移动一下,在放回原位,关联自然就没有,移动自然没问题了!
GMT+8, 2026-11-22 08:07 , Processed in 0.426129 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
