查看: 2051|回复: 8
[求助]:鼠标中键平移图形就消失?
发表于 2009-3-9 20:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开一张图,只要用鼠标中键平移图形就消失,要zoom e才能显示
出来,看了ucs什么都正常坐标呀,不知道是何原因?
发表于 2009-3-10 15:06:57 | 显示全部楼层
好像都有这样的情况......
 楼主| 发表于 2009-3-12 20:25:11 | 显示全部楼层
不是,其他图就没有这个问题
发表于 2009-3-13 20:11:53 | 显示全部楼层
是不是你用的r14自己加的滚轮程序,我有时也遇见这种情况
 楼主| 发表于 2009-3-13 22:02:05 | 显示全部楼层
最初由 xuyu 发布
[B]是不是你用的r14自己加的滚轮程序,我有时也遇见这种情况 [/B]
是的,那为什么其他图就没有问题?是不是有问题的图里
有变量需要重新设置一下,找了很久没查到
发表于 2009-3-15 10:30:19 | 显示全部楼层
可能是变量的问题吧。
还有一种情况可能碰到这种情况,就是图比较大,重生成的时间可能比较长吧。我碰到过几次了。
发表于 2009-3-15 21:04:31 | 显示全部楼层
你肯定不是在世界坐标系里绘图的,r14的这个滚轮程序是从cad2002提取的arx文件,与r14的兼容不好,好像没有解决的办法,换高版本的吧,几天就适应了!
发表于 2009-3-16 08:34:59 | 显示全部楼层
输入命令mbuttonpan回车,输入1回车就可以了。
改完之后如果每次打开中键还是不能平移,说明你的cad中病毒了。网上找一下杀毒软件就行了。
发表于 2009-3-17 10:46:10 | 显示全部楼层
Re: [求助]:鼠标中键平移图形就消失?
最初由 果单皮 发布
[B]打开一张图,只要用鼠标中键平移图形就消失,要zoom e才能显示
出来,看了ucs什么都正常坐标呀,不知道是何原因? [/B]
可能是zoomfactor 值设得太高了。所以一滚就看不见图了。把它设低点就应该好了。
GMT+8, 2026-11-22 08:17 , Processed in 0.399077 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
