查看: 3510|回复: 8
[求助]:中了病毒变空心线怎么办?
发表于 2009-3-10 18:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段时间我用的软件粗实线变成了空心的了,不知道是不是CAD问题,杀了病毒也不行,一键还原也不行,今求助哪位大师能指点迷津,有没有更好的办法,非常感谢
发表于 2009-3-10 21:48:20 | 显示全部楼层
将变量fillmode的值修改为1即可
 楼主| 发表于 2009-3-13 17:12:12 | 显示全部楼层
这样改只能用一次,下次启用还是不行的,真是急死了
发表于 2009-3-16 10:51:58 | 显示全部楼层
Re: [求助]:中了病毒变空心线怎么办?
最初由 hwjzwh 发布
[B]这段时间我用的软件粗实线变成了空心的了,[/B]
你要看看你的软件是不是有什么特别的设置了。
发表于 2009-3-21 02:14:04 | 显示全部楼层
具体做法我忘记了,但我遇见和你一样的问题,还有中间滚轮不能使用,填充也是空的;后来在网上查,找到一个方法,可以解决,因为步骤有些,我简单讲下:先查找硬盘中acad.lsp文件,文件大小110KB,所有的盘都要搜索,删除,再在CAD的安装目录中找到acad2005.lsp,改下,具体还是请你查下,希望能给你帮助
 楼主| 发表于 2009-4-10 22:11:02 | 显示全部楼层
谢谢楼上提供的方法,我先试试
发表于 2009-5-3 16:19:48 | 显示全部楼层
偶有时候也有这样的情况把本张图纸内容复制一下新建一个文件粘贴就可以了。LZ可以试试。当然不知道情况一样不一样反正偶碰到三四次了都这样解决的。
发表于 2009-5-4 10:41:05 | 显示全部楼层
一般是lisp文件惹得祸吧   我都不敢用lisp了
发表于 2009-5-31 14:30:30 | 显示全部楼层
不是病毒,也不是LSP的原因,是你的系统变量fillmode的值修改为1即可!
GMT+8, 2026-11-22 08:07 , Processed in 0.339798 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
