查看: 7323|回复: 27
[转贴]:TArch8 Beta1测试版开始公开测试,欢迎下载试用!
发表于 2009-3-11 20:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
TArch8 Beta1测试版开始提供公开测试,欢迎安装试用,并反馈问题(Beta1测试问题请跟贴)。
问题反馈邮箱:TARCH_SUP@tangent.com.cn
技术支持电话:010-68910932-820/821/825
下载地址:http://downloads.tangent.com.cn/downloads/tch8/TArch8Beta1.rar
更新记录(重点项以*号标记):
TArch7.5 Build081209->TArch8 Beta1
一,新功能
1,无模式对话框支持自动隐藏特性,并提供快速功能帮助按钮。**
2,选中对象后,双击绘图区空白处取消选择。*
3,右键菜单支持慢击操作,快击重复上一命令、慢击提供右键菜单。*
4,增加轴网合并功能。*
5,增加墙体倒斜角功能。*
6,新消重图元功能,支持墙体、柱子、房间等对象的重叠检查。*
9,增加天正选项设置功能(合并原高级选项和选项功能),墙柱加粗填充预览改进,提供了导入导出、恢复默认、应用、帮助功能。**
10,新双分平行楼梯,双分转角楼梯、交叉楼梯、剪刀楼梯、双分三跑楼梯、三角楼梯、矩形转角楼梯功能。**
11,提供新的面积统计功能。**
12,新增房间编号排序功能。
13,增加单元插图功能。*
14,新矩形坡屋顶对象,可绘制各种常见矩形屋顶样式。**
15,新增墙体分段功能。**
16,角凸窗新增侧挡板功能。***
17,门窗表、门窗总表新增用户自定义表格样式功能。*
18,图纸目录新增用户自定义表格样式功能。*
二,功能改进
1,屏幕菜单和文档标签通过快捷操作关闭时加命令行热键提示。
2,消除“图库里不存在该图块, 或当前目录为只读!”提示。
3,墙齐屋顶改进,支持任意的天正屋顶对象、三维面和三维网格面,并可以调整柱子高度。
4,绘制墙体改进,对话框中添加了模数开关,界面调整。
5,墙体对象编辑功能扩充,加预览,可设置保温。
6,柱准柱功能改进,可定义异型柱(原异型柱命令取消);点插柱子时可以预览和并提供多种对齐方式。*
7,插门窗功能改进,门窗编号有冲突时可以直接插入或选择修改。
8,尺寸开间合功能改进,支持框选。
9,两点轴标功能改进,加入过滤重轴线功能。
10,任意坡顶功能改进,使用新表格界面;表格中坡边编号从1开始。
11,批量转旧功能改进,增加目标路径的记忆功能,添加新建文件夹功能。
12,自定义功能改进,添加工具条项的拖拽排序;增加菜单背景颜色设置功能;增加普通快捷PGP设置;
13,自定义功能改进,添加了导入导出xml设置文档功能,添加了 基本界面与用户操作 两个新页面,并调整页面顺序;**
14,门窗库功能改进,解决门窗命令调用门窗库调整布局后,门窗库布局不能保存的问题。
15,自动扶梯功能改进,使用自动扶样对象,可重复编辑、可设置更多样式。
16,双跑楼梯功能改进,增加标注箭头功能,平台自由调整,绘制命令使用无模式对话框,栏杆绘制在踏步中间,剖切位置的调整方式改进。**
17,直线梯段、圆弧梯段绘制命令改进,使用无模式对话框。
18,多跑楼梯改进:使用无模式对话框绘制;支持标注箭头功能,支持连续平台,剖切位置的调整方式改进。**
19,查询面积改进,增加了房间填充的设置,增加多种查询方式。**
20,搜索房间改进,支持同时识别内外,支持同时显示编号、名称,使房间编号有序。*
21,套内面积加强,支持填充,生成新套内面积对象。*
22,房间对象加强,支持面积分类;,支持按一半统计面积功能,支持填充,支持显示轮廓线,支持同时显示编号、名称。**
23,构件库、图库改进:提供拖拽排序、批量改名,保存排序功能,提供菜单功能,新图块入库后默认名字为“XX*YY”格式。
24,散水功能改进,提供新散水对象支持各边独立变宽,支持散水绕阳台、绕柱子。**
25,凸窗侧挡板改进:挡板厚可编辑,挡板默认厚度改为100。**
26,门窗检查改进,更换新表格界面。
27,做法标注改进,文字居线端时支持分段,修改多处bug。**
28,插件提供图形导出、分解对象功能。
29,墙对象改进,1,解决平行不等厚墙缺口问题,2,墙体重合自动提示对话框,墙A和墙B颜色分开。***
30,线变复线功能改进。
31,洁具布置功能改进,提供更多灵活布置方式。*
32,图名标注功能改进,图名标注的对齐方式改为居中对齐位置点。
33,索引图名改进,增加了“比例”文字的标注,圆圈内文字字高大小可设置,支持【查找替换】操作。*
34,箭头标注改进,增加多种箭头样式,文字在线上时支持双侧文字标注。*
35,布尔运算改进:支持攒尖屋顶、新矩形屋顶对象,但这两种屋顶形状特殊,所以只支持作为第二运算对象。
36,专业词库改进:词库文件改为dict.xml(可导入旧的dict.dbf);导出导出改进;支持任意层树目录。*
37,折断线功能改进:增加出头功能。
38,图层管理功能改进:1,增加线型支持,2,门窗分开。*
39,攒尖屋顶改进:增加出檐长,特性表增加檐板厚数据。
40,取消屏蔽支持wipeout对象(任意屏蔽)。
41,阳台改进:可以被墙自动裁剪。**
42,图层转换功能改进:增加图层标准冲突解决功能。
43,轴号对象改进:解决径轴中间的轴号只能横移不能纵移问题。
44,标高标注功能改进:增加了“总图”标高标注的功能,包括:圆点样式的地坪标高,基线下方可标注相对标高或注释*
45,标高标注功能改进:不同层括号自动动齐,增加了“楼层号/标高说明”,可设置是否规范样式、传统样式是否加括号,可设置“文字是否齐线端”。
46,引出标注功能改进。对象引线夹点拖动后,文字基线随动。
47,轴号、圆圈文件字、索引图名等圆圈内文字显示改进。**
48,布局转角功能改进:增加只修改布局转角属性的操作方式。
三,纠错
1,门窗编号后缀功能,解决转角窗运行右键菜单编号后缀时崩溃问题。
2,人字坡顶功能,解决限定标高时有误差,预览显示不全问题。
3,净距偏移功能,解决在UCS下只能向一个方向偏移问题。
4,查找替换功能,解决了查找替换在反复点击后崩溃的问题;解决了有时只能替换一次的问题。
5,门窗标注功能,解决了弧形门窗标注错误问题。
6,等式标注功能,解决了等分数输入0崩溃的问题。
7,任意坡顶功能,解决对话框编辑标高不起作用问题,解决了编辑坡角回车崩溃的问题。
8,图形导出改时,解决丢失组的问题;解决导出天正3时丢失尺寸标注问题。
9,自定义功能,解决在位编辑中的字体字高不能手动输入的问题,解决修改工具条第一项不能下移操作的问题。
10,解决楼梯多处BUG。
11,构件库、图库管理纠错,解决新图入库的操作对局部隐藏对象有影响,图库的名称长度不足,超过7个中文后不能显示等问题。
12,变截面体功能,解决90度圆弧路径生成的初始截面没有垂直的问题。
13,合并表格功能,解决合并表格中有合并单元格时会有内容丢失问题。
14,增加表行功能,解决复制表行时丢失合并单元格属性问题。
15,绘制轴网功能:解决了图纸空间激活窗口里命令不能正常使用的问题。
16,图案管理功能:解决了界面有时显示不全的问题。
17,专业词库功能:解决多行文字拖拽预览显示时为单行的bug。
18,加粗曲线功能:解决变量设置不当时命令无法执行的问题。
19,文字屏蔽背景功能:略增大了单行文字的屏蔽背景,使得文字能完全被包括在屏蔽背景内,修改了屏蔽背景不受布局转角控制的BUG。
20,搜屋顶线纠错:解决用户坐标下显示错误问题。
21,解决镜像块内的常用天正对象(门窗、墙、散水等)在块分解后显示会变化问题。***
22,解决外部参照或图块在位编辑后,由于块内墙体、门窗、柱子等天正对象影响,有时不能保存问题。***
23,指向索引对象:解决整体strech后,圆圈范围变很大问题。
24,局部隐藏功能:解决了图中做过局部隐藏的对象仍然可见并编辑问题。
25,坡道对象:修改了坡道Stretch出错问题。
26, 对称符号Stretch问题修改。
27,解决2009平台下有个别情况会显示"TArch8 for AutoCAD 2008"问题。
28,解决从构件库调入构件导致当前图出错问题。
29,解决部分对象在图形导出为T7后,被炸开,遮挡关系丢失的问题。
30,图纸目录功能,解决图号排序错误问题。*
四,其它更新
1,线图案库修改,增加挡土墙图案。
2,构件库中增添了表格库里面的门窗表和图纸目录表,提供传统和标准门窗总表各2套。*
3,更新三维门窗库。
4,更新二维门窗库。
发表于 2009-3-12 09:05:09 | 显示全部楼层
现在还是有点问题,天正里面的"选择预览",还是没有添加上次提的增加命令名方式的(上次说下一版要考虑,好像忘记了加上,呵呵),不知道天正建筑和天正日照的开发人员是不是同一组,感觉天正日照的开发人员,更为客户着想.还是强烈建议添加"T81_TSelectPreview"命令.
发表于 2009-3-12 09:15:08 | 显示全部楼层
8.0在[自定义]命令里面可以设置选择预览
发表于 2009-3-12 15:36:22 | 显示全部楼层
昨天发布,今天看到,还算不晚,这几天很忙差点错过,过几天抽时间测试一下
发表于 2009-3-17 16:45:07 | 显示全部楼层
最初由 一江春水向东流 发布
[B]
楼上不要急,你这样为SWR摇旗呐喊我也没说你是马甲啊,呵呵
问你个简单问题:先有的天正建筑,还是先有的斯维尔建筑?
明眼?.. [/B]
天正既然已经召回了群,何不趁机就让天8回到天3的路子去发展,何必非要死死地抱着一个鸡肋的自定义不放,长此下去说不定真要叫“一江春水要白流”......
发表于 2009-3-18 18:19:24 | 显示全部楼层
天正8.0的格式又变了,和7.5不兼容?
发表于 2009-3-19 10:00:09 | 显示全部楼层
不清楚谁是谁的马甲, 不过冒似13 楼说得很有道理, 支持一下.
发表于 2009-3-20 13:52:02 | 显示全部楼层
谢谢分享啦。。。下载试用!很久没有使用天正了!怀念天正3
发表于 2009-3-22 07:29:02 | 显示全部楼层
好象天正3.0又升级了
发表于 2009-3-26 11:11:26 | 显示全部楼层
还不支持ACAD2010吧?可惜了,太仓促了点。
有计划吗?
发表于 2009-3-27 13:33:23 | 显示全部楼层
通    知
近日有多用户反馈TArch8打开个别老图发生崩溃,原因是图纸里有7.6天正设备对象,下载最新版Beta090312可以解决!
请大家检查版本号(TAbout命令),如果是Beta090311,就需要重新下载,下载地址不变!
发表于 2009-3-28 10:41:43 | 显示全部楼层
希望能够尽快用到正式版
发表于 2009-3-31 23:03:34 | 显示全部楼层
支持,支持。。
发表于 2009-4-2 01:59:23 | 显示全部楼层
天正建筑8有个问题,鼠标右键不能当回车重复上一个命令使用!
发表于 2009-4-3 09:48:02 | 显示全部楼层
你自定义没有设置好,在设置-自定义-操作配置-启用天正右键快捷菜单  里面选最后一项就可以了,要注意结合autocad的右键设置功能,看看选项下面的用户系统配置-自定义右键单击里面的设置。
GMT+8, 2026-11-23 17:25 , Processed in 0.350387 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
