查看: 1973|回复: 9
[已经解决。]:lisp出现错误,运行说点无效?
发表于 2009-3-12 16:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
源代码为:
(print (list mx1 mx2 mx3))
(command "break" sb "f" mx2 mx3)
运行后显示为:
((440.0 300.0 0.0) (438.0 300.0 0.0) (442.0 300.0 0.0))
点无效。
; 错误: 函数被取消
其中sb是一条直线。
明明每个点都是存在的,而且赋值了,为什么说点无效呢?
而我的lisp在浩辰cad中运行就不会提示错误,运行正常。而在cad中就不行,提示点无效。
发表于 2009-3-12 23:17:38 | 显示全部楼层
提供完整的代码。
如果没问题,就是捕捉的问题
 楼主| 发表于 2009-3-13 08:34:34 | 显示全部楼层
跟捕捉没有关系,
我在明经社区找到答案了。
将command  break 命令里的参数f去掉即可。
原因不知道是为什么,正常在cad中操作break两点打断是需要参数f的,为什么到里lisp里反而是多余的。
发表于 2009-3-13 09:37:38 | 显示全部楼层
关于break函数应该看函数参考
确实不需要“f”参数
发表于 2009-3-14 10:37:53 | 显示全部楼层
最初由 kytw 发布
[B]关于break函数应该看函数参考
确实不需要“f”参数 [/B]
break只能算命令。不算函数。
命令: (command "break" (car (entsel))) break 选择对象:
选择对象:
指定第一个打断点: nil
指定第一个打断点:
指定第二个打断点:
 楼主| 发表于 2009-3-14 20:31:34 | 显示全部楼层
break命令使用的时候,
如果是两点打断的话,是需要参数f的。
也就是先输入break,再输入f,选择第一点,选择第二点。完成打断。
大家可以试一试,试了再来说,如果你不输入f的话,只能是打断于某个点。
发表于 2009-3-15 10:21:00 | 显示全部楼层
楼上
发表于 2009-3-17 14:42:25 | 显示全部楼层
不错
发表于 2009-3-19 18:51:57 | 显示全部楼层
参数问题
鉴定完毕
发表于 2009-3-24 09:38:10 | 显示全部楼层
[PHP]
;;;打断于点
;;;命令: BT
;;;By carrot1983 2009-03-24
(defun C:BT (/ ENT PT)
  (if (and (setq PT (getpoint "\n指定一个打断点: "))
           (setq ENT (car (nentselp PT)))
           (setq PT (trans PT 0 1))
    (command "._BREAK" ENT "_NON" PT "_NON" PT)
  (princ)
[/PHP]
GMT+8, 2026-11-22 08:50 , Processed in 0.410013 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
