查看: 1638|回复: 3
[求助]:cad2009 点选项--草图--颜色——致命错误。有朋友会解决吗?
发表于 2009-3-15 10:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
还有cad2009有打不开某些旧图的毛病。很多旧版本的图,会提示需要修复。所以我装2009的同 时还得装个其他版本的cad备用。
发表于 2009-3-16 00:48:57 | 显示全部楼层
第一个不确定,没遇到过。
第二个,大多数公司还不会更新CAD到09版,所以当你SAVE图纸时,在弹出窗口最下方你会发现可以选取保存图纸为不同版本,2004,2007,2008...,不确定能不能存成09版,不过你到时你就会知道答案的。
发表于 2009-3-16 15:03:51 | 显示全部楼层
可以装一个AutoCAD 2009 的Service Pack 尝试一下
 楼主| 发表于 2009-3-20 09:58:16 | 显示全部楼层
2L的兄弟,cad2008和2009也只能存2007以及老版的格式。而我说的问题是2009打开旧版本的图纸经常会提示图纸需要修复,但是用2008却可以直接打开。
GMT+8, 2026-11-22 08:30 , Processed in 0.483494 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
