查看: 6286|回复: 11
[求助]:按每平方米活荷载10KN计算的楼板,可不可以放置两台2吨重的变压器呢?
发表于 2009-3-17 12:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
按每平方米活荷载10KN计算的楼板,可不可以放置两台2吨重的变压器呢?如果不可以应该要求楼板满足承载力标准值是多少呢?请各位大侠帮帮忙,谢谢了!
发表于 2009-3-30 21:45:09 | 显示全部楼层
应该是没有多大问题的!
发表于 2009-4-1 07:21:17 | 显示全部楼层
楼板面积多大?变压器底座面积多大?建议按荷载规范附录B方法进行验算。
发表于 2009-4-1 16:46:45 | 显示全部楼层
【个人觉得】
这个问题可以依据《建筑结构荷载规范》附录B“楼面等效均布活荷载的确定方法”来复核。
发表于 2009-4-2 21:41:21 | 显示全部楼层
只要是正常的梁板间距,可以告诉你:毫无问题!
发表于 2009-4-4 22:32:34 | 显示全部楼层
应该换算成等效均布活荷载进行核算,还要进行设备支点处板的抗冲切计算
发表于 2009-4-29 15:43:15 | 显示全部楼层
用理正算一下就知道了。
你给的条件不足,无法回答。
发表于 2009-5-20 14:57:21 | 显示全部楼层
下面垫钢板或槽钢分散荷载
发表于 2009-6-11 10:04:17 | 显示全部楼层
只要把变压器底座受力面积加大至2个平方以上,就不用验算
发表于 2009-6-24 21:36:52 | 显示全部楼层
"应该换算成等效均布活荷载进行核算,还要进行设备支点处板的抗冲切计算 "
同意这位的说法
发表于 2009-7-24 12:47:12 | 显示全部楼层
发表于 2009-7-31 20:10:43 | 显示全部楼层
尽量使着地面积大些,那样会好点
GMT+8, 2026-11-22 08:04 , Processed in 0.709306 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
