查看: 2930|回复: 14
[求助] [求助]:可以编这样的尺寸标注程序吗?
发表于 2009-3-17 18:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一道尺寸不是1:1的,是手动改的。CAD中自带的标注要手工去一个个计算出来再修改尺寸的数学那样太麻烦了。可以编一个程序根据第一道的尺寸数字,得到第二道尺寸吗?
发表于 2009-3-17 19:56:12 | 显示全部楼层
没有听懂你的意思啊
 楼主| 发表于 2009-3-18 08:43:07 | 显示全部楼层
就是第二道的尺寸,我只要输入一个命令,然后选择第一道的第一个100然后再点个位置就自动标注出第二道的第一个尺寸,然后再选择100,200再点第二道的第二个位置它再自动标出第二道的第二个尺寸300以此类推。。。。或者还有别的什么比较方便的方法可以标注出第二道的尺寸。
发表于 2009-3-19 18:53:53 | 显示全部楼层
直接用标注
看你的标注 其实不标准
发表于 2009-3-20 23:57:20 | 显示全部楼层
你的意思是,一个尺寸已改了,会与原尺寸之间有个比列值,以后断续标的话,就按这个比列标出新的数值,
这个可以做到的
发表于 2009-3-21 08:52:24 | 显示全部楼层
基线标注???
 楼主| 发表于 2009-3-21 16:41:59 | 显示全部楼层
尺寸标注是没有比例的。CAD自带的我要自己一个个加起来写到第二道尺寸中大量的话就太麻烦了。
发表于 2009-3-21 23:06:03 | 显示全部楼层
明白楼主的意思,现在只能连续标注,谁能编个程序?
发表于 2009-3-22 15:55:14 | 显示全部楼层
选择一行标注,然后回车就可以
 楼主| 发表于 2009-3-25 11:06:56 | 显示全部楼层
hbxiaofeng  你的程序是不错,可是标出来的尺寸数据是按尺寸标注的比例来的,我的第一道尺寸是手动修改的(比如说实际按比例是100的我手动改成200了,这样根据你的程序还是认为是100的)。可以再修改吗?
发表于 2009-3-27 21:01:49 | 显示全部楼层
上面的已经修改了,将会按照标注的数字来计算,如果修改的就按照修改后的计算,如果没修改就按照实际的算
 楼主| 发表于 2009-3-30 10:41:42 | 显示全部楼层
hbxiaofeng谢谢。就是这样的。:)还有一个问题,如果尺寸界线都很近的话那个标出来的尺寸就不是很好看了,。可以避开吗?比如上下错开。
发表于 2009-4-2 17:13:15 | 显示全部楼层
感谢楼主,提供程序下载,程序很实用,谢谢你!
发表于 2009-4-11 12:55:40 | 显示全部楼层
多谢楼主提供这么好的程序,
 楼主| 发表于 2009-5-13 13:00:24 | 显示全部楼层
呵呵。。不要谢我,应该谢谢hbxiaofeng。不过这个程序还是有个不好的地方,尺寸线离得近时箭头的方向就不一致了,尺寸文字也重叠在一起。有什么方法可以完善呢?
GMT+8, 2026-11-22 09:06 , Processed in 0.264685 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
