查看: 2419|回复: 15
[求助]:如何以三维实体生成三视图
发表于 2003-6-25 13:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
:6 拜托各位高手:怎样利用实体生成三视图?
发表于 2003-6-25 14:31:59 | 显示全部楼层
1、激活布局空间
2、建立多视口布局(至少3个视口:俯视、主视、侧视)
3、激活一个视口,并运行“SOLPROF”命令,连续4次回车。
4、这时就会生成该视图的两组轮廓线(可见轮廓、消隐轮廓)。这两组轮廓均为图块,分别存放在PV—XXX图层(可见)和PH—XXX图层(消隐)。
5、用上述方法将所有视口生成轮廓线。
6、将原三维模型冻结
7、将PV—XXX的图层线宽设置为粗实线(0.6mm),将PH—XXX设置为虚线。
 楼主| 发表于 2003-6-25 15:03:58 | 显示全部楼层
我按楼上您的方法做了,好象这样得到的是轴侧的三个视图,不是投影三视图。还是我自己弄错了?请多多指教?
发表于 2003-6-25 15:08:25 | 显示全部楼层
我没有说清楚!在第2步创建好视口后,分别设置没一个视口的视图方向为:俯视、主视、侧视
发表于 2003-6-25 15:13:18 | 显示全部楼层
按上面的做法在每个视口中要单独调好视角。教你个另类的做法,不用建多个视口。在模型空间把三维模型复制两个,这样就有三个同样的模型,分别把它们旋转至主视、左视、右视的方向(注意这不是改变视角,是旋转或三维旋转)。然后就用 cdhua001 的方法去做,只是只要一个视口就够了。
发表于 2003-6-25 15:13:38 | 显示全部楼层
看这:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=22802
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=22802">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
 楼主| 发表于 2003-6-25 16:18:38 | 显示全部楼层
ahlzl 斑竹,您的演示资料真是太棒了。不过我还有个不情之请:如何完成三视图的标注?
发表于 2003-6-25 16:24:08 | 显示全部楼层
在刚才的三视图基础上,直接双击视口外面(退出视口),就可以进行标注了。
 楼主| 发表于 2003-6-25 16:42:41 | 显示全部楼层
不行,标上的尺寸线看不见!还有谁可以帮帮忙?急---急---急呀!
发表于 2003-6-25 16:50:32 | 显示全部楼层
注意图层,不要标注到冻结的图层上去了就能看见。
另外还要注意标注样式的尺寸和比例因子,这里的这样标注的是打印出来的实际大小(1就是1mm)。比例因子应为视口的比例(如1:5的视口,比例因子应为5)。
发表于 2003-6-26 04:31:45 | 显示全部楼层
三维实体的运作不是AutoCAD的强项, Inventor可以达到事半功倍的效果!
 楼主| 发表于 2003-6-27 14:42:21 | 显示全部楼层
请问lsjjm  ,哪里可以下载Iventor?
已领礼包: 31个
发表于 2004-10-20 21:08:56 | 显示全部楼层
我按此方法进行尺寸标注时,总是:标注一个尺寸,在其他几个视图中都有显示,不知为什么。
我看了班竹cdhua001在教学中心中发表的《将三维图形转换为三视图》的演示,还是不行,原来我照《老虎工室》编的教材做时也是这样。
哪位高手指点一下?
发表于 2004-10-23 15:56:19 | 显示全部楼层
我还是看不懂,能上传些例子吗?
发表于 2004-10-25 13:47:30 | 显示全部楼层
还是用Inventor出工程图容易得多,因为Inventor有专用的工程图样板!
GMT+8, 2026-11-3 01:31 , Processed in 0.512782 second(s), 58 queries , Gzip On.
