查看: 2096|回复: 4
[求助]:关于探索者绘图比例的问题
发表于 2009-3-20 20:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用探索者2006的时候会有比例换算的问题, 比如我要绘制1:50的图纸,当图纸上是1000的时候,我应该输入2000才能保证标注是1000,但是有的时候探索者会自动换算比例,当我按照1:50输入1000的时候会自动换算到2000,
        探索者给出了两个解决办法,一个是用组合键ctrl+回车代替回车使用,tssd就可以直接换算比例。另外一个方法是按照1:1绘图。由于我们绘制结构施工图常常要在1张图上用多个比例绘图,因此用1:1绘图很不方便。
    现在很多人绘图的时候一般用回车或者空格,或者用鼠标右键代替回车来执行命令,因此用组合键ctrl+回车执行命令非常不便。
    希望高手能帮我解决一下:能不能用鼠标右键来代替组合键ctrl+回车的功能,如果能对这个功能呢加上一个此功能的开关,那就更加完美了。
    希望高手帮忙,谢谢拉,万分感谢!~
实际使用的时候鼠标右键的功能远不止简单的一个功能,想要达到我说的功能,难啊,哎~~能用其他组合键代替ctrl+回车也好啊~~,就像qq上的提取信息热键一样
发表于 2009-3-27 15:53:13 | 显示全部楼层
您好
您的意思我明白,目前的功能正如您所说。
您的意见我已经记录下来了,将在下一版升级时酌情修改。
谢谢您对探索者的支持,欢迎您多提其他宝贵意见。
 楼主| 发表于 2009-3-29 11:29:47 | 显示全部楼层
谢谢,这个问题我刚刚解决。原因是cad2006版本以上有一个DYN(动态输入)的开关,关闭了就可以使用这个功能了。谢谢大家的关心
发表于 2009-3-31 14:25:51 | 显示全部楼层
谢谢您对探索者的支持,如果您还有其他问题,欢迎您也在此提出。
最初由 baiyier1112 发布
[B]谢谢,这个问题我刚刚解决。原因是cad2006版本以上有一个DYN(动态输入)的开关,关闭了就可以使用这个功能了。谢谢大家的关心 [/B]
发表于 2009-4-1 08:57:30 | 显示全部楼层
受用,谢谢楼主!
GMT+8, 2026-11-22 07:56 , Processed in 0.144955 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
