查看: 4865|回复: 17
[测试]:TArchTS4.0测试版 β1 公开测试,欢迎下载,测试结果发在本帖
发表于 2009-3-23 09:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://downloads.tangent.com.cn/ ... ‘TS4.0测试版.rar
1.秉承“工具集”概念的建筑专业设计产品.
2.TArchTS4.0可直接读取TArch8.0设计成果,继续进行设计
3.支持AutoCAD R14,AutoCAD2000~2009平台,Windows98/XP/2003/Vista操作系统。
4.可以免费试用300小时
发表于 2009-3-23 10:02:11 | 显示全部楼层
TArchTS4.0是一款用于建筑施工图设计的“工具集”软件,这款软件的特点可以用“易、泛、厚、韧、容”五个字来概括,充分体现了工具集建筑软件的理念。
“易”,初学软件容易上手,此后可循序渐进,逐步深入。对AutoCAD有一定基础的用户,不用经过什么训练,直接就可以用来画图。先用【直线轴网】、【轴网标注】命令画出并标注轴网;再用【柱子插入】、【画双线墙】命令在轴网交点插入柱子,沿轴线画墙线;用【中心插窗】、【顺序插门】等命令插入门窗,用【门窗名称】标注门窗;用【两跑楼梯】插入楼梯,用【直线阳台】插入阳台;用【门窗尺寸】、【沿直线注】标上尺寸;最后用【文字图名】注上图名,一张简单的建筑图就画完了。
“泛”,软件功能宽泛,不拘一格。一方面软件的功能涉及建筑施工图设计的各个方面,比如洁具布置、绘制总图、日照计算等,一些功能可能是意想不到的,例如,【画成片树】的功能可以在平面绿化设计时生成一些看似随意画出的成片树木;另一方面软件虽是为画施工图设计的,但许多功能又不局限于画施工图,除了尺寸标注、文字表格、图库管理这样的通用性的功能,和一批像【图层开关】、【图元过滤】、【矩形剪裁】、【连接线段】这样的常用工具之外,还有一些命令虽然貌似限于专一用途,但经发挥却可用于其他,例如【洁具布置】可以用于在居室布置家具、在车库布置车位,【直段楼梯】可以用于画坡道,【画双线墙】可以用于画道路或管道,等等,只要有想象力,新用法就可以创造出来。正因为如此,一些结构和装修设计师也选择本软件来绘制结构和装修图纸。
“厚”,内涵深厚、细致周全。软件中许多命令看似简单,功能有限,但深入下去,许多深层的用法会被发掘出来,有“柳暗花明”之感。例如【画双线墙】看似只是简单地画双线,但在墙段定位、厚度变化、相交墙线处理等方面有很多可调整、变化之处;【注标高】通常被认为就是标注一个符号,但在标注方式和内容方面可以有很多变化;【造门窗表】除了统计一般图中的门窗块造表之外,还有利用搜索到的门窗信息生成门窗详图、逐个查看统计的门窗、将统计信息输出到Excel表和自定义表头、分类、取文字造表等多种相关功能。
“韧”,运行坚韧性好,可靠性好。软件多年来经各种用户在设计实践中的反复考验,收到反馈修改的意见不计其数,不仅使软件的功能逐渐扩展增强,也使软件经受各种用法的考验,千锤百炼成钢。
“容”,软件的包容性强。不仅与AutoCAD的兼容性好,与其它软件和平相处。由于软件绘制的图形都是由AutoCAD的基本图元组成,不包含任何自定义的图元,因此与AutoCAD及其他二次开发软件绘制的图纸相互兼容性好;软件运行时加载其它工具软件,一般也能互不影响。
发表于 2009-3-23 21:32:52 | 显示全部楼层
这里面无法取消选择预览的功能,还有就是画成片树,选用第二,三,四的树型的时候不能用了,只能用第1个的.
发表于 2009-3-23 22:18:20 | 显示全部楼层
好啊,一直在用3.0,有4.0了下来用用看
发表于 2009-3-24 08:10:46 | 显示全部楼层
画成片树,我这边没问题啊,选各种树型都可以的。
能不能直接画立面窗和百页啊?源泉建筑软件有可以直接参数画立面窗。而且还能直接画剖面百页,这在画空调板立面和剖面很有用
 楼主| 发表于 2009-3-24 08:52:07 | 显示全部楼层
最初由 xmchy 发布
[B]这里面无法取消选择预览的功能,还有就是画成片树,选用第二,三,四的树型的时候不能用了,只能用第1个的. [/B]
看命令行的提示
5楼的建议我们会考虑增加的
发表于 2009-3-24 08:58:03 | 显示全部楼层
【参数直梯】的可见段和剖切段不需要按照面层对齐,还是应该按照梯梁对齐。
【扶手接头】生成的垂直栏杆到面层就应该结束,不必伸到结构层!
【坐标标注】的十字点建议改成块
【楼梯栏杆】建议成组
发表于 2009-3-24 19:43:39 | 显示全部楼层
自动扶梯选项,建议增加自动坡梯,12度的,现在公共建筑好多都有自动坡道梯了
发表于 2009-3-24 20:53:14 | 显示全部楼层
300 小时后还能注册吗???
 楼主| 发表于 2009-3-25 10:55:06 | 显示全部楼层
谢谢7楼和8楼用户的建议,我们会考虑修改增加的。
9楼的用户,可以注册,但是要有条件的,您多反馈问题和多提一些意见,我会考虑给您注册码的。
发表于 2009-3-25 11:29:04 | 显示全部楼层
发现启动CAD2009比较慢 没7.5启动CAD快
关掉的快捷栏  重启CAD又打开了
还有就是关掉菜单后  重新加载菜单 出现这个情况
发表于 2009-3-25 22:45:48 | 显示全部楼层
怎么打开多个图纸后,图纸标签不能双击关闭,只能右键选择关闭?
 楼主| 发表于 2009-3-26 10:36:14 | 显示全部楼层
最初由 coln2001 发布
[B]自动扶梯选项,建议增加自动坡梯,12度的,现在公共建筑好多都有自动坡道梯了 [/B]
12度的坡度是固定坡度吗?长度是由高度决定的吗?直接输长度是不是更方便?
最初由 yindaming  发布
[B]【参数直梯】的可见段和剖切段不需要按照面层对齐,还是应该按照梯梁对齐。
【坐标标注】的十字点建议改成块
【楼梯栏杆】建议成组  [/B]
1、【参数直梯】:用“选基点一”按钮,基点是在面层上;用“选基点二”按钮,基点是在结构层上。
2、【扶手接头】:经过调查,楼梯栏杆是应该落在面层,还是应该落在结构层是不一定的;所以你只能手工处理一下。
3、【坐标标注】
4、【楼梯栏杆】:这两个建议准备采纳。谢谢!
发表于 2009-3-26 13:23:08 | 显示全部楼层
这不需要调查,即使实际是落在结构层上,但画图时只能画在面层,因为楼梯时不会剖在栏杆处的,如果落在结构层,那么,结构层和面层之间的部分应该为虚线!
发表于 2009-3-26 13:32:50 | 显示全部楼层
网站介绍是正式版本了
2009年3月23日,天正公司推出天正建筑TArch3.x升级版本—天正建筑TArchTS4.0。
他和天正8有什么区别的啊?
GMT+8, 2026-11-2 17:07 , Processed in 0.533893 second(s), 60 queries , Gzip On.
