楼主: elegantpig
[测试]:TWT8.0 beta 1 正在进行公测 下面是新增功能简介
发表于 2009-3-27 10:07:22 | 显示全部楼层
好东西,正在下载中
发表于 2009-3-30 17:08:09 | 显示全部楼层
可以直接转成t3的文件吗
发表于 2009-4-1 11:33:10 | 显示全部楼层
连续三天登录也没有上,根本下载不了TWT。
电气可下。
发表于 2009-4-7 15:52:34 | 显示全部楼层
我这里根本下载不了TWT
发表于 2009-4-17 00:44:15 | 显示全部楼层
好东西,下来用用
发表于 2009-4-19 22:22:02 | 显示全部楼层
改进功能
【系统生成】支持楼层标注的选项。支持地下n层
【系统缩放】后,楼层标注大小不变化
【系统生成】支持立管标注
【拆图备档】后文件自动ZOOM E.
【单管标高】可以查询有坡度排水管标高
双击编辑管线,如果根据坡度计算的标高和输入的标高不一致,提示用户更新
【关于】版本信息读ini文件
管线图层增加若干图层
增加2图层: 地漏,雨水斗
增加2种样式的消火栓,带开门方向
【沿线喷头】支持侧喷头
删除门窗名称支持角窗
纵断面图支持桩号
生成系统图,支持基准标高
【绘制管线】自动修正天正带文字线型的逆向管线
【喷淋计算】超过3级,计算结果有误,速度也很慢。
【喷淋计算】计算书不提作用面积法。默认起点压力给7,并附带?提示
【入库管号】支持选多根管,自动标注。支持UCS
【线型库】支持特殊形文件线型入库。
【修改线型】支持整图修改
给水附件增加“浮球阀”
支持管径标注样式:外径X壁厚 (读管材)
【剖面生成】不需要选择剖断线,直接1步完成。
【消防连管】如果直接连立管,就近连在消火栓线上。反之,连着消火栓中心点。
【延长管线】支持选择附件,输入距离自行延长
纵断面图对“标高”的行,增加了行高,防止有的数字太长出界
【管连洁具】末端生成的管线,系统默认给合适的管径
【住宅给水计算】支持复算
【喷淋计算】支持用户自行选择最不利喷头
桩号改自定义对象
立管编号改自定义对象实现
室外管线支持生成系统图
室外米单位管线支持三维
给水计算,可以设置管径配对最大流速的管线
立管编号支持楼号前缀后缀
消火栓不随比例缩放
管线设置分3个页面
更新建筑8核心
右键菜单支持慢击操作,快击重复上一命令、慢击提供右键菜单
无模式对话框支持自动隐藏
空选双击可以取消选择集
给水纵断面图和污水纵断面图对象分开
标高三角形可以由用户设置大小
【系统附件】水处理图库
立管样式增加粗圆圈
【扇形喷头】支持连弧管
向版主反映该贴 | IP: 已记录
发表于 2009-5-2 07:51:39 | 显示全部楼层
天正很好用的
发表于 2009-5-2 21:05:05 | 显示全部楼层
路过学习
发表于 2009-5-15 16:47:49 | 显示全部楼层
我这里半个月来都根本下载不了TWT 8
GMT+8, 2026-11-2 16:46 , Processed in 0.522597 second(s), 41 queries , Gzip On.
