查看: 1963|回复: 8
[测试]:TS4的bug
发表于 2009-3-24 12:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
只是粗略用一下,发现两个问题
1.多图切换在初始设置中不见了。如图:
另外说一句,多图切换没有以前的好,右键菜单中那些全部保存,全部关闭。。。去哪了,希望恢复。
 楼主| 发表于 2009-3-24 12:42:44 | 显示全部楼层
另外简化命令好像也有点问题。如图:
 楼主| 发表于 2009-3-24 12:43:59 | 显示全部楼层
我已经在初始设置中设置过了
发表于 2009-3-24 16:59:35 | 显示全部楼层
用热键<Ctrl>+"-"可以切换是否出现这个切换框,另外您安装一个纯的天正建筑4.0 试一下快捷键,在我这里是没有问题的
 楼主| 发表于 2009-3-24 18:06:10 | 显示全部楼层
1.问题暂时解决,不过bug还是在的*-*6 *-*6 *-*6
2.还是不行,如图是在R2005下的截图
另外要说的是之前的版本(LZ)是没有问题的!!
也是和TSSD合用的,R2005和R2006的版本都没问题。
发表于 2009-3-25 13:03:35 | 显示全部楼层
在有问题的环境下键入:
(findfile "acad.pgp")
看看返回的路径是不是天正建筑TS的SYS目录?
发表于 2009-4-25 10:25:57 | 显示全部楼层
Durain你好,请问你是如何将TS4.0和TSSD整合的,如果方便的话,能将你的屏幕菜单共享吗?
发表于 2009-5-7 11:08:27 | 显示全部楼层
同意楼上的共享下菜单吧!呵呵
发表于 2009-5-18 22:32:24 | 显示全部楼层
希望能向楼上说的那样共享下菜单
GMT+8, 2026-11-22 08:28 , Processed in 0.330831 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
