查看: 1806|回复: 6
[求助]:我的2008中图层特性管理器背景色变成黑色,自定义的一个窗口也是一样。
发表于 2009-3-26 12:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际上是背景变成透明了,就显出底色了。
 楼主| 发表于 2009-3-26 12:08:51 | 显示全部楼层
自定义的窗口
 楼主| 发表于 2009-3-26 13:27:16 | 显示全部楼层
另外,补充说明一下。我已经卸载和从新装了几遍2008,今天上午装了老虎空间的lite版2006,没有发现这种情况。
我猜测会不会是2008里的某个控件出了问题。
 楼主| 发表于 2009-3-27 12:25:11 | 显示全部楼层
工具面板上的图标也消失了。
发表于 2009-3-27 23:17:46 | 显示全部楼层
你把这两个文件夹删除再打开CAD试试
%USERPROFILE% \Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008
%APPDATA%\Autodesk\AutoCAD 2008
发表于 2009-3-28 08:31:05 | 显示全部楼层
说明你安装的肯定是CAD2008精简版。不但如此,而且连对象特性的窗口都不能显示任何内容。
 楼主| 发表于 2009-3-31 17:50:44 | 显示全部楼层
我安装的2cd的镜像,我已经从新装系统了,现在一切正常。谢谢楼上的两位。
GMT+8, 2026-11-22 07:59 , Processed in 0.457597 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
