查看: 10053|回复: 12
[公告]:天正TELEC8.0升级内容(官网提供下载)
发表于 2009-3-26 16:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.tangent.com.cn/ydown/list.php
现在官网已经提供天正电气8.0B1测试版本。
有兴趣的可以下载试用~~
抢沙发ING~~
以下为8.0的升级内容,算是抛砖引玉。
重点推荐(支持工业电气)
1、增加
【导出设置】【导入设置】
位置【设置】-  【导出设置】【导入设置】
天正软件的设置数据,文件(如快捷键,工具条)可以保存成文件,拷给其他电脑。
2、新增
【楼层基点】【楼层复制】
【设置】-  【楼层基点】【楼层复制】
非常轻松实现楼层之间实体的复制。建议看天正网站【在线演示】
3、新增【变配电室】系列命令
可方便绘制、编辑配电柜平面布置图、电缆沟,自动标住,并可根据平面图自动生成剖面图。新加入03D201系列电子图集。
4、增加【三维桥架】系列命令
  支持三维二维联动,支持多层桥架
自动进行统计(可以统计三通,四通,弯头)
自动进行标注
所有桥架均存在关系,移动1根相关桥架会自动进行联动
5、增加【电缆敷设】系列命令
导入清册数据自动进行电缆敷设,自动计算电缆路径,可查询并高亮显示电缆敷设路径,
自动进行电缆长度计算。
6、新增【图纸比对】【局部比对】功能
位置【文件布图】-【图纸比对】【局部比对】
改进功能
设备可以设置加粗
【拆图备档】后文件自动ZOOM E.
【关于】版本信息读ini文件
管线系统增加2个动力导线图层
删除门窗名称支持角窗
【线型库】支持特殊形文件线型入库。
【修改线型】支持整图修改
三项平衡过去按功率进行平衡,现在改为按电流进行平衡
负荷计算支持多变压器
更新04d电缆截面查询
【照度计算】完善更详细的计算书
更新最新版电气民规,和电缆规范
更新建筑8核心
右键菜单支持慢击操作,快击重复上一命令、慢击提供右键菜单
无模式对话框支持自动隐藏
空选双击可以取消选择集
【系统生成】修正自动选导线的型号
【插入引线】对话框显示8个幻灯片,取消“箭头翻转”
【图块改色】支持同名图块同时变色
改错
【文字递增】不支持中文数字
【系统生成】支持批量修改标注。 之前批量修改,点击绘制会崩溃
布置设备的常用图块图层不对
【标导线数】【插变压器】【系统生成】【沿线标注】【低压单线】【避雷针】支持ucs
【照度计算】改进:推荐灯具数,给符合照度要求的最少值。不一定要超过要求值,允许低10%
发表于 2009-3-26 21:21:05 | 显示全部楼层
文件格式上是否有兼容问题?TELEC8编辑的文件,用7.X是否能打开并正确显示?
 楼主| 发表于 2009-3-27 09:30:12 | 显示全部楼层
只需要保存成7的格式
发表于 2009-3-30 17:03:52 | 显示全部楼层
天正TELEC8.0有自定义对象吗,纯cad能打开吗
 楼主| 发表于 2009-3-31 16:04:24 | 显示全部楼层
直接导出T3格式就可用CAD直接打开
发表于 2009-3-31 17:55:30 | 显示全部楼层
直接导出T3格式后文件会变得很大
发表于 2009-5-2 07:47:11 | 显示全部楼层
支持天正
发表于 2009-5-7 10:28:55 | 显示全部楼层
有可以用在2010上的么?
发表于 2009-9-26 21:52:35 | 显示全部楼层
支持!
发表于 2009-10-10 08:44:52 | 显示全部楼层
ddddddddddd
发表于 2009-11-24 19:11:31 | 显示全部楼层
各个版本会不会出现兼容问题啊
看仓库来 该用户已被删除
发表于 2015-10-25 12:26:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-11-22 07:43 , Processed in 0.453068 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
