查看: 22187|回复: 86
[分享]:CAD2010 简体中文版预览
发表于 2009-3-29 14:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2010 终于有了中文版了。发几个界面大家看一下,从界面可以大致看到一些新的功能
 楼主| 发表于 2009-3-29 14:16:04 | 显示全部楼层
安装界面2
 楼主| 发表于 2009-3-29 14:18:09 | 显示全部楼层
安装界面3
进入此界面是可以根据你最常使用的环境进行设置,CAD会根据你的选择为你安排对应的工具面板
 楼主| 发表于 2009-3-29 14:20:25 | 显示全部楼层
界面4
安装完成以后会自动启动自述文件供你阅读
 楼主| 发表于 2009-3-29 14:22:05 | 显示全部楼层
界面5 如果你的计算机里面安装有CAD早期版本,CAD会弹出移植自定义对话框。将你原来的设置已知到2010
 楼主| 发表于 2009-3-29 14:23:36 | 显示全部楼层
安装完成后,会要求你进行激活的。根据要求输入序列号等进行激活以后就可以使用了
 楼主| 发表于 2009-3-29 14:24:53 | 显示全部楼层
现在可以体验新版本的威力了。
 楼主| 发表于 2009-3-29 14:26:43 | 显示全部楼层
菜单及工具2
 楼主| 发表于 2009-3-29 14:27:16 | 显示全部楼层
菜单工具3
 楼主| 发表于 2009-3-29 14:28:08 | 显示全部楼层
菜单工具4
 楼主| 发表于 2009-3-29 14:28:48 | 显示全部楼层
菜单工具 5
 楼主| 发表于 2009-3-29 14:29:47 | 显示全部楼层
菜单及工具 6 已经可以直接输出为PDF文档了
 楼主| 发表于 2009-3-29 14:30:49 | 显示全部楼层
菜单及工具 7
 楼主| 发表于 2009-3-29 14:34:49 | 显示全部楼层
菜单及工具 8
2010默认初始界面是没有2006菜单的,但是可以调出。类似2006以前的界面一样。点击菜单条上面的小三角形,就可以调出、缩小或者隐藏工具条。
 楼主| 发表于 2009-3-29 14:43:25 | 显示全部楼层
CAD2010中最大的亮点之一就是参数化。可以进行几何约束以及尺寸驱动。但是,与Inventor相比还是显得不太如意。比如无法将点约束到直线上。不过已经有了比较强的功能了。
GMT+8, 2026-11-22 09:11 , Processed in 0.388355 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
