楼主: c_wm
[试用]:国内由一线一注建筑师开发的建筑设计软件!
 楼主| 发表于 2009-5-7 15:51:56 | 显示全部楼层
不能兼容tch的实体!但yad的图纸可以跟acad无缝衔接 无须插件支持!
发表于 2009-5-12 16:51:57 | 显示全部楼层
楼主可否做个动画演示大家看看呢
发表于 2009-5-14 23:20:40 | 显示全部楼层
12楼的朋友说得太对了。国内三个软件业只有联合起来,才能让国产软件事业更加辉煌!
发表于 2009-5-16 10:43:01 | 显示全部楼层
支持大家竞争
支持
支持
 楼主| 发表于 2009-5-21 19:10:55 | 显示全部楼层
YAD建筑v9.5更新:2009.5.21
凸窗增加了凸距选项
增加了凸圆角窗和单侧板凸窗
出入口指向标识改为动态图块
改进了标注“门口坡道”命令
YAD系统设置增加了坡道边坡宽度
改进并增加了箭头样式
调整了楼梯台阶等的箭头样式
 楼主| 发表于 2009-5-21 19:15:46 | 显示全部楼层
图片如下 ,视频教学 试用版 可到 http://yad.ys168.com下载或加入群 29177118下载
发表于 2009-5-31 14:21:56 | 显示全部楼层
用过迷你工具吗?老麦也是一注!
发表于 2009-6-1 10:40:02 | 显示全部楼层
争取在晓东开YAD专版
已领礼包: 54个
发表于 2009-6-3 01:20:14 | 显示全部楼层
能支持到CAD2010了吗?
发表于 2009-6-5 17:02:57 | 显示全部楼层
下载了,回头试用下
发表于 2009-6-6 14:14:04 | 显示全部楼层
感觉是一个大集合
 楼主| 发表于 2009-6-9 11:27:21 | 显示全部楼层
更新时间:2009.6.7
更新时间:2009.6.7
完善了墙、柱、凸窗、梁板和楼梯的填充
增加了“凸窗保温开关”命令
增加了“线型图案转成块”命令
修正了一些bug
改进了“剖面楼梯”命令
改进了“插入柱子”命令
改进了“线型图案”命令
“布置树木”增加了树木样式选项
增加“墙生轴线”命令
改进了“图库插入”功能
更新时间:2009.5.26
修正了“对象截取”命令
改进了“构造做法”命令支持二级目录
改进了“尺寸分解”命令
窗增加了凸单斜角凸直斜角窗样式
窗增加了凸单圆角凸直圆角窗样式
改进了“对象隐藏”命令
墙体增加了女儿墙样式
增加了“文字匹配”命令
增加了“文字交换”命令
增加了“数字递增”命令
增加了“双向偏移”命令
改进了“标注墙厚”命令
凸窗增加了凸距选项
增加了凸圆角窗和单侧板凸窗
出入口指向标识改为动态图块
改进了标注“门口坡道”命令
YAD系统设置增加了坡道边坡宽度
改进并增加了箭头样式
调整了楼梯台阶等的箭头样式
修正了ACAD2004命令行提示乱码的bug
标注箭号增加了箭头样式
增加了“墙体颜色”命令
YAD系统设置增加了门窗编号的设置
完善了标注第三道尺寸的功能
修正了剖面墙体填充比例的bug
改进了“标注门窗”命令
改进了空调预留洞对象
增加了地漏排水坡度的设置
户型指标和技术经济指标保留2位小数
索引号和引出标注增加了索引线的角度控制
增加了绘制轴网选项
增加了“图层恢复”命令
增加了“关闭其它图层”命令
增加了“标注半径直径”命令
增加了双击梁编辑功能
改进了“取点标注”尺寸自动避让
改进了立剖面标注变比例自动调整
改进了剖面楼板对象
欢迎加入群29177118
已领礼包: 8866个
发表于 2009-6-15 14:50:20 | 显示全部楼层
下载了,回头试用下
 楼主| 发表于 2009-6-29 18:07:13 | 显示全部楼层
更新时间:2009.6.27
完善了“平面标高”命令增加了下横线
完善了“简化命令”命令的模糊搜索和拼音搜索功能
修正了“图形输出”里柱子的转换
“图形输出”直接输出为天正3图形文件
“门窗编号”命令支持所有平面合在一个dwg文件里
轴线“统一编号”命令支持所有平面合在一个dwg文件里
“消除重复”命令支持重复的门窗
更新时间:2009.6.22
增加了“绘制双线”命令
增加了“红线退让”命令
改进了“绘制道路”命令
改进了“道路转弯半径”命令
“插入门”里增加了“连窗门”样式
“YAD系统设置”里细分了门窗编号的设置
改进了“自动扶梯”命令
“线段连接”增加了“连接为线段”选项
双击尺寸线“分解尺寸”双击尺寸文字“编辑尺寸”
原“门斗开关”命令改为“门窗墙垛”命令
更新时间:2009.6.15
修正了门窗编号出现重复的bug
“YAD系统设置”增加了“墙体相交打断”选项
增加了“图块剪裁”命令
修正了“标注台阶”的bug
增强了“简化命令”的搜索功能
修正了门对话框里门宽度有时失效的bug
“数字递增”命令增加了复制递增功能
“线段连接”命令增加了设置合并距离选项
增加了YAD.ctb打印样式
改进了“YAD系统设置”
修正了YAD2004“凸窗保温”的bug
发表于 2009-7-11 13:03:29 | 显示全部楼层
能跟天正挂CAD平台上同时使用吗?
GMT+8, 2026-11-2 16:46 , Processed in 0.612900 second(s), 53 queries , Gzip On.
