查看: 5615|回复: 18
[讨论]:好像很少人试用acad2010啊.
发表于 2009-3-31 14:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像很少人试用acad2010啊?初步试用,我的经验:插入pdf文件参考图以后平移拖动很慢,这个pdf插入功能根本就是没有用。那位朋友试过的说说?而且图片插入以后如果旋转45度也是拖动很慢,实在让人受不了。。。还有那个mesh 子物体编辑功能好像还是不如3ds max 灵活好用啊。
发表于 2009-3-31 19:39:30 | 显示全部楼层
今晚就试装,用了以后来和大家汇报!
发表于 2009-3-31 19:55:39 | 显示全部楼层
PDF图形可作为衬底,并且特征点可以捕捉,这是前所未有的。
 楼主| 发表于 2009-4-1 04:48:29 | 显示全部楼层
最初由 ypt1234 发布
[B]PDF图形可作为衬底,并且特征点可以捕捉,这是前所未有的。 [/B]
这个功能是前所未有,我也曾经报以很大希望,结果大失所望。捕捉特征点好像从来没有准确过。
发表于 2009-4-1 15:08:06 | 显示全部楼层
呵呵,级别好高啊
发表于 2009-4-2 10:09:47 | 显示全部楼层
CAD2010版的还没用过,能直接处理pdf文件了吗,如果好用还不错
发表于 2009-4-2 10:41:16 | 显示全部楼层
等中文版出来了才试
发表于 2009-4-2 16:02:29 | 显示全部楼层
通过试用来看,如果这个PDF是AutoCAD2010自己打印出来的,就是矢量PDF的话,可能效果比较好一些。
而且CAD肯定是速度一版慢过一版。。。
 楼主| 发表于 2009-4-3 00:01:25 | 显示全部楼层
最初由 bryce_lx 发布
[B]通过试用来看,如果这个PDF是AutoCAD2010自己打印出来的,就是矢量PDF的话,可能效果比较好一些。
而且CAD肯定是速度一版慢过一版。。。 [/B]
我是采用其他来源的pdf文件。可能与显示插入文件的参数设置有关。有空找找那个参数。我使用过其他公司开发的一些矢量绘图软件,导入pdf 平移根本就很快。难道pdf对于acad真的是一个死结?我把pdf转化为tif插入平移就很快,但是图像质量比pdf粗糙一些,看图难受。
发表于 2009-4-3 00:48:05 | 显示全部楼层
什么软件?2010?
发表于 2009-4-3 04:38:16 | 显示全部楼层
俺落后了,还在用ACAD2004.
发表于 2009-4-3 10:42:08 | 显示全部楼层
最初由 linmin9 发布
[B]
我是采用其他来源... [/B]
我试用的时候速度还可以啊...是不是autocad2010本身速度就太慢了...
发表于 2009-4-3 17:32:22 | 显示全部楼层
英文的用着太累,等中文版出来
发表于 2009-4-3 20:46:32 | 显示全部楼层
不管来源如何,只要插入参照的PDF仍是矢量的,参考点捕捉就仍是准确的、有实用意义的。
但是要注意到如下情况:
1)虚线被打碎了;
2)所有曲线都被打碎了;这里的曲线指的是园、圆弧、椭圆、椭圆弧、SPLine等。
曲线被打碎,形成的是一段段的细小直线,端点捕捉时,就可能在一个很接近的地方捕捉到无数个不重合的端点。圆的情况比较怪异,可能被打碎成细碎的直线,也可能得到四段圆弧。
 楼主| 发表于 2009-4-3 21:38:00 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]不管来源如何,只要插入参照的PDF仍是矢量的,参考点捕捉就仍是准确的、有实用意义的。
但是要注意到如下情况:
1)虚线被打碎了;
2)所有曲线都被打碎了;这里的曲线指的是园、圆弧、椭圆、椭圆弧、SPLine?.. [/B]
昨天再试了几个pdf捕捉好像又准确了。是否不准确的是那些扫描的点阵图片。这样捕捉是有实用意义的。 曲线被打碎的现象类似pdf点阵图矢量化的结果哦,。不够智能但也可以理解。如果Acad干脆增加一个pdf转化成矢量图形dwg功能,我就省下很多描pdf图纸的时间了,因为我们这里有些设计公司只免费提供pdf,居然对cad图纸发送也收费,经济不好穷疯了呵呵。但是acad带pdf平移和缩放速度还是很慢?这个倒是关键问题。
GMT+8, 2026-11-22 08:10 , Processed in 0.337030 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
