楼主: lbglxh
[讨论]:设计一条路需多长时间?
发表于 2004-4-12 01:32:10 | 显示全部楼层
我们不知道你道路的长度和等级,以及地形等级呀。
发表于 2004-4-13 09:59:08 | 显示全部楼层
大约20天搞定
发表于 2004-4-17 15:38:20 | 显示全部楼层
那要看实际情况啊!快的几天,慢的就要20天左右了!说不定的!
发表于 2004-4-17 20:44:45 | 显示全部楼层
乡村公路四级的1天内业可做10公里,上了三级路,同样10KM要做15天左右,还不包括审图,修改的时间,二级路更长,要一个月以上,不过都是1个人做的情况,路线还不能有中桥,小桥座把,
发表于 2004-4-18 09:29:04 | 显示全部楼层
设计效率那么高呀,搞得我都想跳槽了
发表于 2004-4-18 15:34:51 | 显示全部楼层
不会吧   那不是要很麻烦吗?
连三级路都要那么久时间
发表于 2004-4-18 22:37:13 | 显示全部楼层
不是吧??各位,我有点晕!!需要那么长时间的吗??我们是外业快的话2天!!慢的话3天,内业快的话3天,慢的话4天!也就一个星期左右吧!!倒,需要2星期的吗?外业安排:第一天,需要人多点,1个看仪器,1个布导线点兼架前视,1个布了后视兼放老路中线,1个画草图,1个测高程,有些东西不需要专业人做的,比如高程立尺,找2个小工就够了!一般8公里路一天测完老路!晚上搞线形!第2天放中桩!1个人搞拆迁调查,1个横断面,1个桥涵调查,1个拿镜!!一般来说5个人去,2,3天搞完10多公里路,不过比较苦就是!!我们一般早上带好中饭,直接在工地上吃!!内业的话,一个专门搞纵断面和横断面,一个专门做表格,也就3,4天吧!!
发表于 2004-4-19 12:15:28 | 显示全部楼层
要根据道路的具体情况而定
发表于 2004-4-20 23:15:43 | 显示全部楼层
看复杂程度一般20天~45天,不能一概而论。
发表于 2004-4-28 16:25:42 | 显示全部楼层
有软件,内业7日足以
发表于 2004-4-28 21:27:21 | 显示全部楼层
交通局的四级路,外业如果只用度盘,每天可以2-3公里,如果是扶贫办的路的话那么每天可以5-7公里,所以说乡村公路,有时真的是骗人,哄老百姓的多,而且管理没有专门的监理单位。
发表于 2005-3-29 10:52:12 | 显示全部楼层
楼上的好多人动不动 1两个月,,可能都是大设计院的吧。。
向我们这种小设计院,一条路1个星期算时间长了(包括所有外业内业,而且这里的地理条件每条路必有桥,都一个人搞定,不要说我全能,在小设计院哪有分工这么细啊!),技术搞不过人家,只能比速度了,^_^,
但是说我们的只有初步设计深度,我决不能同意,虽然可能图纸不太美观,但是施工图所要求的肯定都达到了。。。
还有他没有要求的都有,清单,招标文件。。局里的活我们全包:(
发觉小设计院特别能锻炼人。。。
发表于 2005-3-29 13:31:39 | 显示全部楼层
内业,外业25公里三级路,我一个人,外业加了两个人,二个月搞定。(全套)
图纸出来有五本厚厚的。
发表于 2005-3-31 13:37:46 | 显示全部楼层
最初由 fcoqs 发布
[B]这个贴子也加精?有什么内容吗? [/B]
也有点意思吧?看大家讨论得热火朝天,不亦乐乎!
发表于 2005-4-9 13:55:08 | 显示全部楼层
要一个月比较正确
GMT+8, 2026-11-4 07:53 , Processed in 1.045085 second(s), 52 queries , Gzip On.
