查看: 2866|回复: 4
[其他]:希望天正早出TS4正式版本.
发表于 2009-4-13 11:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、天正3.61和理正用户就用TS4了.
比较期待。
2、再就是尽量不要和TSSD冲突,很多人结合使用。
天正7.5与TSSD结合问题就少。
3、超长菜单,滚轮滚到还差一两行就滚不动的问题要解决。
4、图大,在TS4测试里面移动、复制容易死程序。
5、平面坡道做成“四”型的,加个宽度方向两个小斜面。
发表于 2009-4-13 13:15:17 | 显示全部楼层
5、【台阶坡道】点“起始端”、“结束端”按钮,就可以切换到这种方式。
发表于 2009-4-15 12:25:39 | 显示全部楼层
和tssd有冲突,tssd的虚线梁全部变成了实线,要用acad的系统变量才能改回来,以前理正建筑不会产生这样的问题。
发表于 2009-4-15 23:50:09 | 显示全部楼层
最好测试好了在出
发表于 2009-4-16 06:07:40 | 显示全部楼层
最初由 6623674 发布
[B]和tssd有冲突,tssd的虚线梁全部变成了实线,要用acad的系统变量才能改回来,以前理正建筑不会产生这样的问题。 [/B]
不建议和其它软件合在一起用!
GMT+8, 2026-11-22 08:09 , Processed in 0.368672 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
