查看: 814|回复: 6
[其他]:纯平显示器选购常识
发表于 2003-6-25 21:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在选购显示器时通常都会关注尺寸、分辨率等指标,略懂一些技术知识的朋友还会详细了解产品的刷新率、行频及带宽等数据。这方面的文章和资料有很多,在这里只作一个简要说明。
一、尺寸
  通常我们说的尺寸是显像管尺寸,它是指显像管的对角线长度。这个尺寸并不等于可视面积,因为显像管的边框占了一部分空间。例如常见的17英寸纯平显示器的对角线长度大概在15.8~16.1英寸左右。
二、分辨率
  分辨率是指显示器所能显示的点数的多少,显示器可显示的点数越多,画面就越精细,同样的屏幕区域内能显示的信息也越多。不过CRT显示器的最大分辨率并不一定是最佳分辨率,例如17英寸CRT显示器的最佳分辨率是1024×768,19英寸CRT显示器则为1280×1024。
三、刷新率
  所谓“刷新率”,指的是屏幕每秒钟刷新的次数,也叫场频或垂直扫描频率。理论上只要刷新率达到85Hz,也就是每秒刷新85次,人眼就感觉不到屏幕的闪烁了,但实际使用中往往有人能看出85Hz刷新率和100Hz刷新率之间的区别,所以从保护眼睛的角度出发,刷新率仍然是越高越好,当然高刷新率往往也意味着高价格。
四、行频
  行频也是一个很重要的指标,它是指显示器电子枪每秒钟所扫描的水平行数,也叫水平扫描频率,单位是KHz,行频与分辨率、刷新率之间的关系是:行频=刷新率×垂直分辨率。
五、带宽
  带宽的全称叫“视频放大器频带宽度”,代表的就是显示器的电子枪每秒钟内能够扫描的像素个数。带宽的计算公式为:带宽=水平分辨率×行频。不过这只是理论值,实际上由于过扫描系数的存在,显示器的实际带宽往往要比理论值高一些。
六、亮度
  性急的朋友一定会说:终于到点子上了!不错,亮度虽然历来不太为大家所重视,但近年来,显示器产品竞争趋于激烈,各个厂商之间的产品趋于同质化。宽带网及多媒体技术的普及带来了视频应用需求的提升,迫切要求显示器向多应用方向发展,而且为了兼顾不同应用的改变必须兼容多种应用环境,高亮度就是其中的一大焦点。但在提高亮度的同时要求把高亮度带来的负面效应控制到最低程度。一些有实力的厂商推出的特色产品为平静的市场增色不少。虽然也有很多徒有虚名的技术混杂其中,但厂商的宣传让普通消费者对显示器的亮度概念开始有了朦胧的理解。一般说来,显示器的亮度越高,人眼感觉色彩越鲜艳。这是因为可见光作用于人眼,分别由人眼的杆状感光细胞和锥状感光细胞产生明暗和颜色的感觉,在足够明亮的条件下,人才能感觉到各种色彩。
  亮度是以流明(cd/m2)为单位的,由于技术限制,普通显示器(包括今天流行的多数纯平显示器)的最大亮度通常在100流明左右,一部分产品可以达到150流明,这个数值对通常的文本操作已经足够了,也可以基本满足一般网络浏览的需要,但用来浏览有大量动态画面的网页或者玩游戏、看影碟就有些捉襟见肘。
——摘自:52硬件
发表于 2003-7-11 03:41:32 | 显示全部楼层
菲利普和三星都不错
发表于 2003-7-13 04:19:27 | 显示全部楼层
我推荐LG
发表于 2003-7-13 05:18:42 | 显示全部楼层
LG795很不错,比那些杂牌的珑管强,现在只要1450元,建议购买.
发表于 2003-7-13 11:45:42 | 显示全部楼层
关于最佳分辨率不敢苟同 “19英寸CRT显示器则为1280×1024”问题是这样的分辨率下图形比例都变了 显示器分辨率还是要4:3 才方便
发表于 2003-7-13 19:51:07 | 显示全部楼层
现在背投电视可以当彩显大家知道吗?IJI
发表于 2003-7-13 20:04:20 | 显示全部楼层
最初由 windzl 发布
[B]LG795很不错,比那些杂牌的珑管强,现在只要1450元,建议购买. [/B]
当年我买它花了¥3900,我的一个朋友早2个月买,4500大洋!!!
GMT+8, 2026-11-3 08:30 , Processed in 0.425757 second(s), 44 queries , Gzip On.
