查看: 1878|回复: 7
[建议]:TS4,工具条菜单关闭后还能出来?!
发表于 2009-4-14 08:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
关闭TS4,工具条菜单后,重新启动TS4,工具条菜单又出来了,还得刷新,能否直接关闭,不再出来?!
发表于 2009-4-14 08:51:29 | 显示全部楼层
工具条菜单关闭之后应该不会自己出来。你请说一下都做过哪些修改?
 楼主| 发表于 2009-4-14 10:02:46 | 显示全部楼层
最初由 zypsjy 发布
[B]工具条菜单关闭之后应该不会自己出来。你请说一下都做过哪些修改? [/B]
我首帖图片里有怎么关闭的~
你自己关闭后,多次的试试~~
确实有~
发表于 2009-4-14 11:27:27 | 显示全部楼层
你用的ACAD什么版本?如果不增加结构的内容看好不好有这种问题?出现需要什么步骤?
 楼主| 发表于 2009-4-14 14:07:55 | 显示全部楼层
最初由 zypsjy 发布
[B]你用的ACAD什么版本?如果不增加结构的内容看好不好有这种问题?出现需要什么步骤? [/B]
不好意思,你在天正公司做实习的吗?
让我怎么说?!
发表于 2009-4-14 17:44:26 | 显示全部楼层
用了这么久,没有发现楼主所说的现象,不知道如何点的工具条菜单
 楼主| 发表于 2009-4-16 08:44:11 | 显示全部楼层
关闭了,有时打开图就出现,占这么大的地方...
发表于 2009-4-17 07:09:06 | 显示全部楼层
最初由 zxfzxf 发布
[B]关闭了,有时打开图就出现,占这么大的地方... [/B]
请试一下能不能总结一套能重复的步骤?因为任何问题都需要在我们这里能重复出来才能解决!
GMT+8, 2026-11-22 08:29 , Processed in 0.687355 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
