查看: 4313|回复: 12
[讨论]:天正的轴号规则不规范
发表于 2009-4-15 13:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正的轴号规则不规范,规范不允许采用小写字母,
有个项目用天正自动编轴号,使用的小写字母,结果今天遭审图的老头说是个外行画的图。
发表于 2009-4-15 14:10:25 | 显示全部楼层
画了这么多年图,知道用字母编号,可一直没注意只能用大写字母,俺可是出过带小写字母的编号,包括审图也没人提过说不行,一般情况下也碰不到大写字母不够用的时候,可是一旦遇到超大平面,轴线特多但没有必要分区时也不知道不用小写怎么解决啊,难道写成A,B……Y,Y1,Y2……?
发表于 2009-4-15 23:47:38 | 显示全部楼层
我在大写字母不够用时用小写字母审图没有说什么啊·
发表于 2009-4-17 22:38:59 | 显示全部楼层
天正建筑轴号可以提供大写和小写字母和组合,可以充分满足用户轴号注写的自由,制图规范属于推荐性的标准,不是强制性的标准,不是非要百分百遵守的。
发表于 2009-4-20 19:14:25 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-25 10:15:15 | 显示全部楼层
根据国家制图规范,竖向轴号“应用大写拉丁字母”,“如字母数量使用,可增用双字母或单字母加数字注脚”。
 楼主| 发表于 2009-4-27 07:49:25 | 显示全部楼层
老头说Y1,Y2,Y3是不规范的,小写肯定是不行的,
个人觉得Y1,Y2,Y3....比A1,B1,C2...更好用
发表于 2009-5-3 15:55:20 | 显示全部楼层
好像现在是大写的吧!没试出现小写的只是自己可以更正
发表于 2009-5-4 10:44:17 | 显示全部楼层
这种小问题最麻烦的  总会被别人bs
发表于 2009-5-6 12:47:50 | 显示全部楼层
大写不够用的时候可以用小写呀
 楼主| 发表于 2009-5-13 21:31:45 | 显示全部楼层
可以用小写那是自己觉得可以用,规范是不允许用的。
发表于 2009-5-22 14:45:22 | 显示全部楼层
7.0.3 平面图上定位轴线的编号,宜标注在图样的下方与左侧。横向编号应用阿拉伯数字,从左至右顺序编写,竖向编号应用大写拉丁字母,从下至上顺序编写(图7.0.3)。
规范上还真有这一条,用大写拉丁字母!
发表于 2009-5-22 16:14:58 | 显示全部楼层
小写肯定是不行
GMT+8, 2026-11-22 09:56 , Processed in 0.255339 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
