楼主: xotoo
[讨论]:CAD2010 BUG
已领礼包: 54个
 楼主| 发表于 2009-4-16 22:13:40 | 显示全部楼层
听秋枫老师这样说,好像又不关那个1.43G ISZ版本的问题,难道不成2010中文版真的存在这个隐患问题?
或者说与系统有关——在某种现在不明的情况下会出现发布命令的问题?
如果是这样的话,AUTODESK恐怕 要赶紧出补丁了吧
发表于 2009-4-16 23:02:52 | 显示全部楼层
这个……来路本来就不算正常,你也许可以试试以后AutoCAD的正式简体中文版?
因为Autodesk中国网站上好像2010也只有一段预览,还没有正式发售吧?网站上主要还是在吹2009版。
http://www.autodesk.com.cn/adsk/ ... &siteID=1170359
本来就是偷偷地自己玩玩的,现在弄得中国人民都有了……看来以后不能用Emule共享这种东西。
发表于 2009-4-17 01:19:04 | 显示全部楼层
我用这个版本没发现有问题,大家不妨试试:
http://down.x6x8.com/soft/6/62/2636.html
发表于 2009-4-17 01:23:30 | 显示全部楼层
2
已领礼包: 54个
 楼主| 发表于 2009-4-17 01:30:39 | 显示全部楼层
最初由 hcheli 发布
[B]我用这个版本没发现有问题,大家不妨试试:
http://down.x6x8.com/soft/6/62/2636.html [/B]
我郁闷的就是这个版本我今天晚上刚下载完安装上,但是发布的时候还是死机——我真是晕死了
现在初步怀疑2010中文版的发布命令有问题应该是和系统有关系——但是现在无从知道是哪个地方的原因
发表于 2009-4-17 05:58:33 | 显示全部楼层
我是SP3,也是这个版本,也没有问题,与上贴图一样。是你系统有问题,不是安装完整版吧
发表于 2009-4-17 07:12:21 | 显示全部楼层
没有上述问题!一切正常!
已领礼包: 3720个
发表于 2009-4-17 08:47:37 | 显示全部楼层
我也是用的那个1.43G ISZ版本,用发布没有出现死机的情况。
发表于 2009-4-17 09:04:47 | 显示全部楼层
最初由 xotoo 发布
[B]听秋枫老师这样说,好像又不关那个1.43G ISZ版本的问题,难道不成2010中文版真的存在这个隐患问题?
如果是这样的话,AUTODESK恐怕 要赶紧出... [/B]
囧,你真的觉得,在正式发布之前,Autodesk会把publish这个命令在各个操作系统上没有测试过么?
而且我昨天也用应该是正式发布的版本测过,可以正常的启动发布对话框。应该是版本的问题。
已领礼包: 54个
 楼主| 发表于 2009-4-17 13:20:25 | 显示全部楼层
我重新做了系统,安装了33楼的那个版本,让我欣喜的是,发布可以用了
但是让我崩溃的是——不知道到什么原因又不可以了——正在寻找原因中
更更让我崩溃的是——我再次重新GHOST系统,无论安装那个版本,都不能使用发布——苍天哪,不会真的是人品的问题吧!
发表于 2009-4-17 20:49:28 | 显示全部楼层
出于对Autodesk程序开发人员的信任,我始终认为,AutoCAD不出SP不算正式版。
建议以上使用正常的诸君多在几个系统上试试。
已领礼包: 54个
 楼主| 发表于 2009-4-17 21:00:11 | 显示全部楼层
alim版主实验的结果怎么样?找到原因没有?
——看来我是RP有问题了,这个问题始终都存在,无论怎样折腾,它都在那里
发表于 2009-4-17 21:46:38 | 显示全部楼层
布局如果很多的话,把系统变量“LAYOUTREGENCTL”=0试试!
发表于 2009-4-17 22:13:02 | 显示全部楼层
在其他论坛上看到的解决方法:
运行 PLOTTERMANAGER 命令
删除DWG to PDF.pc3
点击添加打印机那个快捷方式
重新做一个PDF的PC3文件
应该就可以解决
已领礼包: 54个
 楼主| 发表于 2009-4-17 22:37:38 | 显示全部楼层
44楼的方法是解决发布为PDF文件时的问题的方法——这个时候CAD系统可以发布,不过发布PDF出错而已!
我安装了那个1.43G ISZ文件包的英文版2010,发布没有问题
另外在三维网有看到所谓替换英文版为中文版的方法,替换部分文件后发布命令失效——也许这可以间接说明是中文语言包在某个现在不知的系统问题下会出现发布的问题。
GMT+8, 2026-11-4 21:41 , Processed in 1.155667 second(s), 53 queries , Gzip On.
