查看: 3425|回复: 10
[讨论]:CAD2010应该继续改进的地方
发表于 2009-4-18 22:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
简体中文版的关于发布命令的问题还没有解决,我们先不管那么多了,按alim斑竹的说法——坐等ACAD2010 Update 1。反正咱不急着用这个功能。
简单试用了一下2010版,说几个让人感觉需要继续改进的地方:
1、盼星星盼月亮,终于盼来了CAD可以直接通过在图层下拉工具栏中可以直接更改图层的颜色了,可是谁知道竟然要在“选项卡”的图层下拉栏中才可以直接更改图层的颜色——在传统界面的工具栏中的图层下拉菜单中还是不能直接更改图层的颜色(亏它前期的宣传还大张旗鼓的把这个当作一个宣传点来做宣传!)——可是弱智的是——在“选项卡”的图层下拉栏中竟然不可以通过按键盘的字母键快速定位到英文名的第一个字母,要知道在传统的界面下的图层下拉栏中都是可以的啊!
2、使用图纸集的人都知道,在图纸集面板中的“模型视图”选项页中,定义模型视口后,点右键放置到布局(选项),在选择放置视口的比例时,很慢!很慢!并且是每次点右键选择那个比例的时候都很慢!本来以为2010会很好的解决这个问题——结果是和前面的版本一样——慢的让你心烦!
3、忙点别的东西,随后在写……
发表于 2009-4-18 22:58:14 | 显示全部楼层
在图纸集管理器中,点最近使用的文件,老是点不了使用过的文件
发表于 2009-4-19 20:46:02 | 显示全部楼层
你说的是Ribbon中的Layer列表吗?
似乎是可以通过按键盘的字母键快速定位到英文名的第一个字母的啊
不过对于Layer列表, 其不支持类似 nautilus(gnome 的文件管理器)那样的输入首几个个字母就直接定位到对应的条目上的功能,实在是非常不方便。
发表于 2009-4-20 14:36:38 | 显示全部楼层
autocad 2010两个让人非常不爽的地方
cad2010比以前的版本用起来确实方便了不少,但发现有两个地方相对于以前的版本是一种退步,让人非常不爽。
第一个地方:由于倒角chamfer、圆角fillet命令默认只能单个选择,觉得用起来不怎么方便,因此就在自定义面板中这两个命令的宏进行了自定义,由C^C_chamfer,^C^C_fillet,更改为C^C_chamfer u,^C^C_fillet u。这样就可以在使用命令时直接可以进行多个选择。可是在CAD2010中,这样自定义后,在chamfer命令选项中选择距离(D),在输入第一个倒角距离,第二个倒角距离后就直接退出命令了,fillet命令同样输入圆角半径后直接退出命令了。让人非常不爽
在cad2009以前的版本中完全不存在这样的问题,cad2009也存在这样的问题,以为cad2010会修正这个问题,哪知问题依旧。
第二个让人不爽的地方:由于平时绘图时都是直接插入图框,在图框中事先已经设置好了图层、文字样式、标注样式等绘图环境,插入图框后就不用再进行设置了。在cad2010以前的版本中一直按此方法操作没有如何问题,可是在cad2010中,插入图框后图层、标注样式设置有效,标注样式却完全不起作用,还必须重新进行标注样式设置,太让人不爽了。
发表于 2009-4-21 09:18:01 | 显示全部楼层
还需要改进 和完善啊!
发表于 2009-4-23 09:26:23 | 显示全部楼层
嗯,是有不少可以改进的地方啦。
 楼主| 发表于 2009-4-26 08:53:46 | 显示全部楼层
最初由 e2002 发布
[B]你说的是Ribbon中的Layer列表吗?
[/B]
TO e2002版主:我怎么试验的不可以啊
继续:
4、现在使用图纸空间(布局)画图的人越来越多了,使用图纸空间画图的确有传统模型空间不具备的便捷的地方;并且AUTODESK还体贴的提出了视口替代的概念和功能,的确在某些时候非常实用,可惜如果需要调整视口替代内容的时候,只能进入“图层特性管理器”中去调整,这在世纪使用过程中很不方便——因为不知道什么原因,CAD的“图层特性管理器”每次进入并在里面进行操作的时候,系统总是比较迟钝,反正我的系统是这样的——当然不排除个别现象。
我想的是——AUTODESK应该增加一个和“图层”下来栏一样的一个“视口替代”(自命名^_^)工具栏(下拉栏),可以通过这个下拉栏来方便的调整与视口替代有关的视口颜色、视口线形……等等相关内容——这样就可以更方便的对图纸空间进行更好的使用了
发表于 2009-4-28 15:38:07 | 显示全部楼层
外部参照,如果能像INDSIGN那样自己认路径、文件名就好了,最好还能够批量修改引用路径……
我们做市政项目,要有6个阶段,每个阶段都可能修改,因此,外部参照也是一样要调整……但是每次开图,都要重复搞一次路径……如果自动桌子公司能再自动一下就太好了。
还有一个,图纸集能自动更新图纸特性就好了……
还有,批量修改图纸空间的图纸设置……
一句话讲完,批量处理的能力需增强……
发表于 2009-5-6 13:58:32 | 显示全部楼层
有道理
发表于 2009-5-6 14:15:19 | 显示全部楼层
不是吧,CAD2010出来了?像我就落后了,还用2004呢,谁有的话传一个。。
发表于 2009-5-14 17:00:23 | 显示全部楼层
添加钢笔工具,好像photoshop的钢笔描边一样,可以自由地绘制矢量线条.
GMT+8, 2026-11-22 08:43 , Processed in 0.398103 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
