查看: 860|回复: 3
[求助]:请教一个打印的问题????
发表于 2003-6-25 23:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么方法, 可以减少电脑显示与打印输出的误差,尤其是颜色。???:a :9 :9 :9 :9
发表于 2003-6-26 20:38:00 | 显示全部楼层
我认为要有两个条件;
1、要有一个好的调色员;
2、要有一个好的显示器和显卡;
二者不可或缺!
发表于 2003-7-1 21:17:27 | 显示全部楼层
有几个因素影响打印输出效果
一,RGB图未转CMYK
后果:大部分的软件(FreeHand,Pagemaker等)不会将RGB图分色,如果误用了RGB图,出来的分色软片或是只在黑版上有图,其他色版图像的部分空空如也,或是在四个色版上有等值的灰度图。
解决:如果你用的扫描机支持直扫CYMK,最好能够直接扫描为四色文件;如果你只能得到RGB,那一定不要忘记在输出之前将RGB转为CYMK。
二,错用DCS格式
后果:1,黑白打印稿有图,但输出上没有图
      2,彩色打印时打黑白的图
      3,彩色打印时虽然时彩图,但很粗糙。
解决:1的原因是输出时只有主文件却没有分色文件:
      2的原因是主文件只包含了低解象的灰度图:
      3的原因是主文件包含的是低解象的彩色图。
三,印刷厂差劲
后果:被客户狂批,被老板狂扁
:) 自己找解决方法了
 楼主| 发表于 2003-7-3 20:14:39 | 显示全部楼层
我也意识到这个问题?(CMYK模式)
我也转了CMYK.
可是有个颜色,还是不行。
   听说如果把:“颜色配置文件”设置为打印机的一样。出来的效果就会很好。不知道是不是?????
   在其它地方看到一篇很好的文章谈这个事情。下次把它转过来。大家一起讨论一下。
:8 :8 :8 :8 :8 :8 :8 :8
GMT+8, 2026-11-22 10:30 , Processed in 0.445501 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
