楼主: c_wm
[推荐]:建筑师开发的YAD9.5 升级了!
发表于 2009-7-2 15:28:16 | 显示全部楼层
我也用了,画总图 比较舒服~~
发表于 2009-7-2 19:44:51 | 显示全部楼层
功能真的比天正还好吗?
 楼主| 发表于 2009-7-11 11:04:38 | 显示全部楼层
欢迎在http://yad.ys168.com 处下载试用 谁用谁知道
更新时间:2009.7.10
增加了“汽车坡道”命令
增加了“天正4转YAD”命令
增加了“面域转多段线”命令
增加了“内视符号”命令
增加了“优化多段线节点”命令
改进了“布置车位”命令
改进了文字弧形排列标注
索引标注增加了“指向索引”选项
修正了“输出为天正4”里剖面门窗和连窗门的转换
完善了标注楼梯尺寸的尺寸表达方式
修正了“轴号偏移”的bug
完善了“平面标高”命令并增加了下横线
完善了“简化命令”命令的模糊搜索和拼音搜索功能
修正了“输出为天正4”里柱子的转换
“图形输出”直接输出为天正4图形文件
“门窗编号”命令支持所有平面合在一个dwg文件里
轴线“统一编号”命令支持所有平面合在一个dwg文件里
“消除重复”命令支持重复的门窗
 楼主| 发表于 2009-7-11 11:23:07 | 显示全部楼层
YAD9.5建筑设计软件!比天正 斯维尔管用!
 楼主| 发表于 2009-7-11 11:38:28 | 显示全部楼层
th8-tch4-YAD
 楼主| 发表于 2009-7-11 11:47:42 | 显示全部楼层
设计面板 右键菜单
 楼主| 发表于 2009-7-11 11:48:18 | 显示全部楼层
设计面板
GMT+8, 2026-11-3 01:30 , Processed in 0.460228 second(s), 37 queries , Gzip On.
