查看: 2166|回复: 2
[求助] [求助]:lisp可以实现这个功能吗?
发表于 2009-5-7 20:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,当我们在cad中打开多个文件进行浏览后,再将软件关闭,不保存,可以用lisp实现一次关闭,不用提示保存吗?打开的图纸如果多的话,而自己又知道不需要保存修改的情况下,关闭每个图纸cad都会提醒你是否保存,非常烦人。
我写了一个:
(command   "exit"  " N")
问题来了,如果是打开一个文件,正常退出,如果是打开多个,还是要一个一个的提醒。
就是有没有办法来检测当前cad打开了多少个文件?有多少个窗口?因为如果你:
(command   "exit"  " N"   " N"     " N"      " N" )
多了,也是不行的,cad会把那个N当成新建命令,它会问你新建文件? 然后再提示保存退出。
求高手帮忙。
发表于 2009-5-8 10:03:30 | 显示全部楼层
Try this one
;;; I believe Frank Whaley posted this originally.
(defun ax:CloseAll ( / item cur)
    (vlax-for item (vla-get-documents (vlax-get-acad-object))
      (if (= (vla-get-active item) :vlax-false)
        (vla-close item :vlax-false)
        (setq cur item)
    ;; (vla-sendcommand cur "_.CLOSE ")
    ;; (command "._VBASTMT" "ThisDrawing.Close True")
    (command "._VBASTMT" "ThisDrawing.Close False")
 楼主| 发表于 2009-5-8 11:15:27 | 显示全部楼层
感谢2楼的回复,用你的程序确实把图纸文件全部关闭了,未提示保存,但没有退出cad。
可不可以用纯粹的lisp实现?我用两个软件,一个是cad,另一个常用的是浩辰cad。
浩辰cad不支持vla-类的函数。。。
GMT+8, 2026-11-22 08:09 , Processed in 0.368618 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
