查看: 5860|回复: 19
[原创]:去除教育版的方法
发表于 2009-5-13 23:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用任何软件,将教育版的文件另存为低版本的(最好是R14)就可以了。存好后,再用高版本的打开。
发表于 2009-5-14 11:04:27 | 显示全部楼层
有用吗.试试
发表于 2009-5-14 11:28:06 | 显示全部楼层
那不是要装3个版本的CAD,R14,CAD2000,CAD2004,因为2004不能存成R14只能存成2000,由2000再存成R14,这样太麻烦了吧
 楼主| 发表于 2009-5-14 23:00:13 | 显示全部楼层
我用的是2002,它可以另存为R14格式的文件,存好后,关闭这个文件,再打开这个R14格式的文件就行了,应该是最简单的。所以,不是二楼所说的要装三个版本的软件,只要一个2002的就可以了。
发表于 2009-5-15 09:27:47 | 显示全部楼层
试试看,是否有用,谢谢
发表于 2009-5-16 10:52:57 | 显示全部楼层
这个方法不适用
像天正的图,你存为旧版后,再打开,天正图元全变了
发表于 2009-5-27 15:26:59 | 显示全部楼层
有用没有?
发表于 2009-5-27 17:55:15 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2009-6-11 00:14:26 | 显示全部楼层
又多学了一个新命令!
发表于 2009-6-11 10:21:36 | 显示全部楼层
还有更好的方法吗?软件?
发表于 2009-6-15 21:11:55 | 显示全部楼层
我用dxf文件转,可以成功,不过图大了就很难
发表于 2009-6-20 23:15:11 | 显示全部楼层
存DXF格式就可以了,何必那么麻烦,DXF格式再打开就没有教育版提示了。
发表于 2009-6-21 09:00:33 | 显示全部楼层
为何不用论坛n年前提供的方法
发表于 2009-6-24 12:59:50 | 显示全部楼层
可用软件转换
发表于 2009-6-24 13:38:51 | 显示全部楼层
哈哈,又学了一招
GMT+8, 2026-11-22 07:59 , Processed in 0.516474 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
