查看: 1935|回复: 2
[讨论]:lineweight的应用
发表于 2003-6-26 11:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
从AutoCAD2000开始,line可以通过设定lineweight来表现线的宽度,可是在线的端部和线段的交点处会显示成圆形。
而pline设定w值后显示的是直角端头和尖角交点。
我认为pline更加实用。想听听各位的意见,lineweight该如何用?
发表于 2003-6-26 12:11:09 | 显示全部楼层
我想各人都会有不同的用法,我只谈谈我的经验。
我主要用来检查图线。对某些图层使用LINEWEIGHT之后,很容易就能看出这些图层的线条有没有问题,比如一个柱子的轮廓没有闭合,而因为其他一些图线的遮挡,你并不会发现。为柱子的图层设了宽度,并打开LINEWEIGHT显示,那就一目了然——即便他们的显示顺序在最低层也没关系。
但实际上我不会用LINEWEIGHT来控制打印效果,我会用Plot Style,色彩控制的方式。
用PLINE来控制线型宽度不是个好主意,除非你画的是物体真实宽度。
PLINE控制线型宽度一来繁琐,二来,如果你要改变制图比例,是不是要重新编辑PLINE的宽度了?
比如0.6mm的粗线,用PLINE表现,在1:100的图里面,宽度是60,在1:200的图里面,宽度是30,在1:50的图里面,宽度是120……如此等等
用色彩控制,你只要把某个色彩,比如41,对应的那支笔设为0.6mm,那就万事大吉。将来改也方便和统一——你要剖切线更粗?OK,改41号笔为0.8mm吧,而不是去改你的整套图纸。
而无论你画平面还是剖面,普通图还是详图,剖切线一律放在那个用41号笔的图层,根本不再用管什么哪条线应该多粗了。
线的交点如何处理,在Plot style表里面也有良好的控制,实际使用不会有任何问题。
发表于 2004-5-18 20:38:53 | 显示全部楼层
就老问题继续请教"line可以通过设定lineweight来表现线的宽度,可是在线的端部和线段的交点处会显示成圆形"
该问题可以在打印样式表中设置打印的端头和连接方式,见下图
但我还是想请教:autocad中本身是否有参数控制设了lineweight的线的端头方式,可以不需在打印样式中另行设置,我想既然打印样式表中线端头方式中有"use object end style"选项,autocad就应有可变参数控制线端头,但我找遍了有关lineweight的说明,没有线索。
GMT+8, 2026-11-6 10:52 , Processed in 0.428952 second(s), 36 queries , Gzip On.
