查看: 1783|回复: 4
[求助]:正在做一三层的学生食堂,遇到疏散楼梯的问题,大家讨论一下.
发表于 2009-5-22 13:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
二层平面示意,两个防火分区间有一个疏散楼梯共用行不?可能是老生常谈了,不过一致没有一个权威的说法,大虾们再集中讨论一下,谢谢.我是这样设计的,问了不少人都说可以,只要总的人数疏散宽度够就行.另外学生食堂部分地区被划为"人员密集的建筑",是这样吗?望大家给点建议.谢谢了
发表于 2009-5-23 09:24:20 | 显示全部楼层
共用应该可以的,共用处位于防火墙处的乙级防火门应该是甲级的防火门!
 楼主| 发表于 2009-5-26 10:57:59 | 显示全部楼层
谢谢了,又理解错了
发表于 2009-5-26 11:20:01 | 显示全部楼层
同意二楼的,那个楼梯当做跨防火分区疏散口用甲级防火门
发表于 2009-5-31 01:47:50 | 显示全部楼层
想起以前接触的部队的项目,消防问题基本无视,70多米的连房就中间做一个大楼梯;问他们,回答是部队嘛,管理严格,就是要有战斗力,火灾算什么,灭了它。
GMT+8, 2026-11-23 17:01 , Processed in 0.405731 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
