查看: 2923|回复: 0
[LISP函数]:grread 动态预览时如何排除鼠标中键平移操作
发表于 2009-6-2 09:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
(getpoint p1 )获取点预览时是单线,使用GRREAD编写类似(getpoint p1 )画多线的动态预览,提供点p1,p1与鼠标轨迹实现双线预览,如果按住鼠标中键进行平稳,那么动态预览会不停的在一个地方闪烁一段时间,(图形里的东西很多预览生成的图元慢时才看得明显)因为平移时,鼠标的在绘图区的实际坐标没改变,但平移鼠标的轨迹还是在变化,所以造成在同一个坐标点上不停的生成预览,有什么办法可以在获取轨迹的时候判断排除中键的平稳操作吗?(可以判断与上一点相同不生成预览但效果有所改善,但达不到lisp中(getpoint p1 )的效果,
GMT+8, 2026-11-22 07:47 , Processed in 0.349547 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
