查看: 1586|回复: 1
[推荐]:结构胶和玻璃胶的区别
发表于 2003-6-26 13:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
转贴一个关于结构胶和玻璃胶的区别讨论,很不错,因为实际很多做幕墙的人不一定清楚具体什么情况用什么胶。
求教:结构胶和玻璃胶的区别 [精华]
娃娃
发帖: 4
  于 2003-02-24 16:46
    我们本工程中有点式玻璃,图纸中注明玻璃接缝处打:结构胶。可施工单位打的是玻璃胶。我想问一下各位前辈:结构胶是什么样的一种胶?它与玻璃胶有什么区别吗?结构胶物资进场时需要哪些资料文件?需要复试吗?(急,盼复!)
MOZI
发帖: 27
来自: 上海
  于 2003-02-25 12:33
点式玻璃规范要求胶体不用计算,密封就好。密封胶在使用时应提供与接触材料的相容实验合格报告和粘结力实验合格报告以及保质年限的质量证明文件。
东方钢构
发帖: 65
来自: 江湖
  于 2003-02-26 14:18
点驳中用的胶条都叫耐侯胶或玻璃胶,它一般有结构胶和密封胶之分。所谓结构胶是指连接两个结构构件所用的一种玻璃胶,它要承受结构荷载,一般在设计中需要有明确的计算条件,包括宽度,深度等。而密封胶主要起密封作用,比如在玻璃的边缘处,它一般不受力,由于点拨要满足所谓的“三性”即风压变形性,雨水渗漏性,和空气渗透性的要求,因此密封要求较高。在施工现场我们需要提供玻璃胶的合格证和相容性实验报告。
阿芒
发帖: 105
  于 2003-02-26 19:39
请教东方兄点式玻璃天蓬的玻璃间应该打结构胶还是耐候密封胶?
结构胶应该使用在什么地方,好像见过一种说法:在玻璃和金属连接处打结构胶,不知是否。
还有结构胶使用要做相容性实验,不知是测什么的?
恳请赐教。
东方钢构
发帖: 65
来自: 江湖
  于 2003-02-27 09:13
幕墙一般用有结构密封胶和建筑密封胶(耐候胶),它们有许多性能要求相似,但耐候胶更强调适应气候条件,而结构胶更强调强度,延性,粘结性能等力学要求。所以选择密封胶应根据工程的使用情况来确定,结构密封胶主要用在玻璃与金属之间的连接,但也不完全是,像肋玻璃连接,玻璃肋与面板玻璃用的是结构胶,因为它要承受力的作用。在点驳幕墙中,像外墙,雨蓬等玻璃与玻璃之间它们主要承受大气的作用,我们采用的都是耐候硅酮密封胶,保证幕墙的密封要求。你说的工程中玻璃与玻璃之间应打耐候硅酮密封胶,非结构胶。而结构胶一般用在室内情况较多,另外玻璃与金属间用的是结构胶,如果此处要承受力的作用最好打结构胶,就像肋驳接玻璃就是。总体来说呢,玻璃缝处用的是耐候胶,玻璃与金属(受力)用结构胶。我们使用密封胶必须是质量有保证的,而且在有效期内的,否则不能用在工程上。对于相容性试验报告指测胶与玻璃,玻璃与金属等的粘结性能,我们在做报告时都有一张相容性报告表,上面有我们需要测的内容,你需要测什么可以在上面标出来就可以了。
T2
发帖: 11
  于 2003-02-27 14:18
请教:1.全玻幕墙顶底入槽处应该用什么胶?
         2.玻璃肋处所打的透明结构胶的耐候性与玻璃胶相比如何?能够使用的透明结构胶有哪些型号?道康宁有吗?
东方钢构
发帖: 65
来自: 江湖
  于 2003-02-27 15:52
全玻幕墙顶和底部通常用U型槽封口,具体做法一般是在U型槽底部垫上氯丁胶垫,玻璃落槽,然后在玻璃和槽壁间塞上泡沫棒,最后用建筑用硅酮密封胶打实。其密封胶应该是硅酮胶,主要是它的结构性能稳定。工程上大部分是这种做法,另示具体而定。肋驳接幕墙玻璃肋处所打的应该是结构硅酮密封胶,而且一般用白色,由于它属于结构胶,其性能侧重于力学方面,因此它的耐候性较差,一般用在室内较多。而耐侯胶比较抗大气变化,耐紫外线,耐老化作用。工程上应根据使用目的选用,不得互相代用,尤其不能将结构胶作为耐侯胶使用。工程能使用的透明结构胶大部分是进口的像美国道。康宁公司,GE(通用)电气公司,以及创高公司,国内的有广州白云胶厂的产品。
T2
发帖: 11
  于 2003-02-27 17:05
1.全玻幕墙U型槽内打的硅酮胶应该是结构胶还是耐候胶?按道理该用结构胶,但好像多数都是用耐候胶。
2.全玻幕墙正面玻璃之间的密封胶按道理耐候性能也是很重要的,用透明结构胶是不是可以看作两害取其轻的方法?点玻幕墙正面玻璃之间是否可以用玻璃胶?
洗衣机
发帖: 122
  于 2003-02-27 18:12
1.U型槽内应该打耐候胶
2.全玻幕墙玻璃和玻璃之间,玻璃和玻璃肋之间应该打透明结构胶.
另外我不太同意东方兄的意见,我觉得点式玻璃和玻璃之间也应该打结构胶.
东方钢构
发帖: 65
来自: 江湖
  于 2003-02-27 18:52
洗衣兄,你的观点不符合实际。从受力的角度来说,点拨中荷载的传递一般是作用于玻璃,玻璃通过驳接系统将作用传给支撑体系。玻璃胶一般不承受作用,只起到密封作用。从耐久性来说,点驳属围护结构,经常受到大气作用,玻璃胶的耐侯性应非常好。而结构胶属于受力胶,它的耐侯性叫耐侯胶差,工程上严禁将结构胶和耐侯胶替用。另外从经济角度说,结构胶比耐侯胶贵,大型工程上也不允许。在实际工程中,玻璃缝打的都是硅酮耐侯密封胶,而不是结构密封胶。像广州新机场等都是如此。
洗衣机
发帖: 122
  于 2003-02-27 22:30
用结构胶我主要考虑的是当结构发生位移时,结构胶的延性显然比耐候胶要好,胶体不会撕裂
水冰淼
发帖: 7
  于 2003-02-28 11:51
同意东方兄的观点,点玻已经有驳接爪受力,可不用结构胶
hongxl
发帖: 247
来自: 福建
  于 2003-03-01 01:25
点玻可以用耐候胶,玻璃底槽用耐候胶,不推荐普通玻璃胶,省不了多少钱,但耐久性差很多
小朱
发帖: 191
来自: 深圳
  于 2003-03-01 15:45
就大家上面关于幕墙中使用的胶这个话题的热烈讨论,我来试着总结一下,不当之处敬请指正。
1、结构胶(也叫做结构密封胶,硅酮结构胶,硅酮结构密封胶)幕墙中一般用于隐框、半隐框玻璃板块玻璃与铝合金框料的粘结,全玻幕墙玻璃肋和玻璃面板之间的粘结,也有使用于复合铝板和加强筋的粘结中。另外,在吊挂式全玻幕墙中,吊夹和玻璃之间也要涂一种专用的高强度的胶,具体什么名字记不起来了。
2、密封胶,有硅酮密封胶和聚硫密封胶两种,我们常用的都是硅酮密封胶,因此图纸上也常常标作硅酮耐候密封胶,主要用于玻璃、铝板之间接缝的密封,全玻幕墙底座玻璃和钢槽的密封、幕墙底部与地面或者楼面之间的密封、铝合金门窗。
3、另外,现在还有一些专门针对石材的胶,比如石材专用的硅酮密封胶(添加了增塑类添加剂,可以减少普通硅酮密封胶对于石材这种非致密物质的渗透污染),还有用于石材沟槽和挂件粘结的的还氧树脂石材专用结构胶。
4、中空玻璃用弹性密封胶,第一道密封胶为聚异丁烯密封胶,不透气透水不过没有强度,第二道密封胶有聚硫密封胶和硅酮密封胶两种,由于聚硫密封胶不耐紫外线(容易老化),只能用于以镶嵌槽夹持方法安装玻璃的明框中空玻璃幕墙,隐框幕墙用的中空玻璃二道密封胶必须选用硅酮密封胶。
5、建材市场上很多“玻璃胶”(便宜的每支只有个位数的单价),一般只能用作密封用途,而且其耐久性能较硅酮密封胶差很多,因此幕墙上一般不采用,室内和装修中用到的比较多一些。
s.x.g
发帖: 94
来自: beijing
  于 2003-03-02 00:48
各位说的都有道理,但从实际看,用结构胶的比较多,应为在设计中不考虑玻璃的受力但实际上,按装完成后,尤其是用结构胶,玻璃做为大板面考虑,作用不可小识,可提高安全系数,尤其是专用的大玻璃结构胶,耐侯性也相当好
发表于 2003-6-26 15:04:49 | 显示全部楼层
民工对幕墙有一定研究,希望以后能对找些这方面的资料给大家分享:)
GMT+8, 2026-11-22 11:05 , Processed in 0.473826 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
