查看: 8087|回复: 16
[原创]:YAD单机版 更新!
发表于 2009-6-26 09:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
YAD单机版 更新!   http://yad.ys168.com                            更新时间:2009.7.27
放样汽车坡道时补上了坡度的标注
“汽车坡道”增加了指定曲线来放样坡道功能
修正了门窗插入时定位出错的bug
“线转墙体”增加了椭圆转墙体
调整了墙体和梁板柱的填充图层
增加了“墙柱填充开关”和“梁板填充开关”命令
增加了“文字对齐线条”命令
改进了“数字复制递增”命令
完善了一些动态图块
修正了直跑楼梯楼面深度计算的bug
增加了YAD在线帮助,按F1键
改进了“天正4转YAD”命令天正图层更改过的情况
更新时间:2009.7.11
“门口坡道”增加了防滑条选项
“图纸名称”增加了双下划线选项
“YAD系统设置”增加了图名双线和坡道防滑条的设置
增加了“汽车坡道”命令
增加了“天正4转YAD”命令
增加了“面域转多段线”命令
增加了“内视符号”命令
增加了“优化多段线节点”命令
改进了“布置车位”命令
改进了文字弧形排列标注
索引标注增加了“指向索引”选项
修正了“输出为天正4”里剖面门窗和连窗门的转换
完善了标注楼梯尺寸的尺寸表达方式
修正了“轴号偏移”的bug
完善了“平面标高”命令并增加了下横线
完善了“简化命令”命令的模糊搜索和拼音搜索功能
修正了“输出为天正4”里柱子的转换
“图形输出”直接输出为天正4图形文件
“门窗编号”命令支持所有平面合在一个dwg文件里
轴线“统一编号”命令支持所有平面合在一个dwg文件里
“消除重复”命令支持重复的门窗
更新时间:2009.6.22
增加了“绘制双线”命令
增加了“红线退让”命令
改进了“绘制道路”命令
改进了“道路转弯半径”命令
“插入门”里增加了“连窗门”样式
“YAD系统设置”里细分了门窗编号的设置
改进了“自动扶梯”命令
“线段连接”增加了“连接为线段”选项
双击尺寸线“分解尺寸”双击尺寸文字“编辑尺寸”
原“门斗开关”命令改为“门窗墙垛”命令
更新时间:2009.6.15
修正了门窗编号出现重复的bug
“YAD系统设置”增加了“墙体相交打断”选项
增加了“图块剪裁”命令
修正了“标注台阶”的bug
增强了“简化命令”的搜索功能
修正了门对话框里门宽度有时失效的bug
“数字递增”命令增加了复制递增功能
“线段连接”命令增加了设置合并距离选项
增加了YAD.ctb打印样式
改进了“YAD系统设置”
修正了YAD2004“凸窗保温”的bug
能
发表于 2009-6-26 16:08:58 | 显示全部楼层
什么东西啊不懂
 楼主| 发表于 2009-6-26 18:15:23 | 显示全部楼层
YAD9.5建筑设计软件!比天正 斯维尔管用!
YAD建筑软件是以中文AutoCAD为平台使用Visual Lisp、VBA
及ActiveX和OpenDCL编程技术由建筑师开发的建筑设计软件,
功能强大,使用非常方便。
完全是建筑师的设计习惯。
使用OPENDCL对话框界面。
简洁明了的设计面板。
丰富的专业设计工具。
图库、词组、图集和线型的统一管理。
构造做法和风玫瑰图的统一管理。
住宅户型的统一管理。
方便强大的特性编辑和特性复制功能。
对象信息动态查询。
门窗墙等使用自定义建筑专业对象。
自定义对象无需插件完全兼容AutoCAD。
直接由墙体自动生成轴线。
面积、坐标和立剖面标高关联标注。
工程轴号自动统一编号。
工程门窗自动统一编号。
门窗表、建筑目录和设计说明自动绘制。
出图比例自动调整。
批量出图打印。
等等......
YAD建筑软件从12/1999开始编写,经历过多次的修改和更新
 楼主| 发表于 2009-6-26 21:23:39 | 显示全部楼层
功能预览
 楼主| 发表于 2009-6-26 21:37:07 | 显示全部楼层
功能
发表于 2009-7-6 08:40:50 | 显示全部楼层
可惜我不是建筑师
发表于 2009-7-7 08:50:08 | 显示全部楼层
请教C_WM,偏心墙怎么画?下载了新版本,帮助不好用.
 楼主| 发表于 2009-7-9 00:07:55 | 显示全部楼层
loveherevery [:用 对齐切换 欢迎来群里29177118探讨
发表于 2009-7-14 09:28:25 | 显示全部楼层
试用版不能转天正3吗?
 楼主| 发表于 2009-7-14 15:11:45 | 显示全部楼层
单机版才可以tch3(4)-YAD双向互转 , qq客户群29177118有团购优惠活动!    互转实例
发表于 2009-8-27 21:35:51 | 显示全部楼层
为什么在yad里不能用cui命令
 楼主| 发表于 2009-9-12 15:15:50 | 显示全部楼层
更新时间:2009.9.11
改进了“出图图框”和“风玫瑰图”的对话框界面
修正了“普通楼梯”的bug
增加了“总平图例”命令
“标注文字”和“编辑文字”增加了字体预览
“出图比例”增加了比例
“数字递增”命令支持小数
改进了“门窗参数”命令
“插入柱子”增加了工字柱和十字柱
改进了“柱子参数”命令
增加了对象“显示顺序”命令
修正了柱子插入角度的bug
可以使用天正图形转YAD图形功能
“阳台面积”命令可以选择多段线计算半面积
图库插入增加了连续插入的选项
改进了屋面出水口和落水管的布置
改进了布置空调的命令
绘墙时选择的墙体样式可以存为缺省样式
调整了绘制墙体的命令方式
墙体增加了“虚隔墙”样式
柱子插入增加了更换柱子选项
完善了选取曲线布置双排车位
修正了汽车坡道剖面的bug
修正了曲线道路时自动标道路坡度的bug
“系统设置”增加了简化命令在状态行显示的设置
修正了门窗插入的bug
门窗插入增加了更换门窗选项
门窗编号增加了编号样式选项
发表于 2009-9-28 08:55:33 | 显示全部楼层
什么时候支持2010
 楼主| 发表于 2009-11-11 14:53:00 | 显示全部楼层
可以支持cui命令的!yad设计面板一
发表于 2009-11-24 19:17:50 | 显示全部楼层
没用过,哪里下载试用?
GMT+8, 2026-11-22 08:07 , Processed in 0.469615 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
