查看: 4612|回复: 7
[求助] [求助]:帮忙编一个求两点间坡度的lisp程序
发表于 2009-6-26 12:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,帮忙遍一个求两点间坡度的lisp程序:
捕捉A、B两点,通过两点的坐标求出两点的坡度(%),并在AB两点之间标注出来,谢谢
期待中……
发表于 2009-6-27 08:54:41 | 显示全部楼层
下面的程序可以标注坡度。字高为350,捕捉为端点捕捉。
[PHP](defun c:nn( / a a1 d dx dy i os p1 p2 pmid str stri)
  (princ "\n欢迎使用坡度标注程序!  gysjy 2009.6.27. ")
  (command "undo" "g")
  (setq os (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 1)
  (setq p1 (getpoint "\n第一点:")
        p2 (getpoint "\n第二点:" p1)
        a (angle p1 p2)
        d (/ (distance p1 p2) 2)
        pmid (polar p1 a d)
        a (if (and (> a 1.571)(< a 4.713))(- a pi) a)
        a1 (+ 1.57 a) pmid (polar pmid a1 300)
        a (* a 57.3)
        dx (- (car p1) (car p2))
        dy (- (cadr p1) (cadr p2))
        i (if (= dx 0) 10000 (* 100 (abs (/ dy dx))))
        stri (rtos i 2 1)
        str (if (= dx 0) "垂直" (strcat "i=" stri "%"))
  (setvar "osmode" os)
  (grdraw p1 p2 2)
  (command "text" "j" "m" pmid "350" a str)
  (command "undo" "e")
  (princ)
)[/PHP]
如何保留一位小数?  详情 回复 发表于 2023-4-11 09:14
发表于 2009-6-29 20:46:46 | 显示全部楼层
两点间坡度标注程序。
使用方法:下载xl.vlx,放在d:根目录,打开要进行统计的图形,在命令行输入(load "d:/xl.vlx") 回车,加载成功后,在命令行输入 xl  回车,按提示操作即可。
发表于 2009-7-4 18:49:21 | 显示全部楼层
高手啊
学习中
 楼主| 发表于 2009-12-9 11:00:14 | 显示全部楼层
非常感谢,向高手学习
发表于 2009-12-23 16:35:40 | 显示全部楼层
又学到了新东西了。。。。。。。
发表于 2020-6-5 13:14:31 | 显示全部楼层
ljttjl 发表于 2009-6-29 20:46
两点间坡度标注程序。
使用方法:下载xl.vlx,放在d:根目录,打开要进行统计的图形,在命令行输入(load  ...
6666666666666666666666666666666666
发表于 2023-4-11 09:14:47 | 显示全部楼层
(defun c:nn( / a a1 d dx dy i os p1 p2 pmid str ...
如何保留一位小数?
GMT+8, 2026-11-22 08:36 , Processed in 0.411191 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
