查看: 2172|回复: 3
[求助]:请教相对坐标的问题?
发表于 2009-6-29 15:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在绘制图形时可以在指定第一点后,利用相对坐标方便的确定第二点。现在有个问题是,能否在绘制第一点时就利用相对坐标的方法,比如绘制平面图时,要根据物体距离两面墙的距离画两条辅助线,交点即为物体的第一点,可否不用画辅助线,直接利用相对坐标的方法确定第一点。
不胜感谢!
发表于 2009-6-30 16:45:46 | 显示全部楼层
比如说:你要在A点x轴偏移500y轴偏移600处画直线的第一点,操作如下:
输入命令L,按住Shift键点右键调出菜单,然后选择“自(F)”然后点A点然后输入@500,600;
注意,要加这个符号@
 楼主| 发表于 2009-7-13 11:36:46 | 显示全部楼层
明白了,不胜感谢。以前不知道开始绘图工具后按住SHIFT出菜单。
发表于 2009-7-18 23:04:50 | 显示全部楼层
不用调出那个菜单的,直接在命令行输入“from”,然后指定基点,再然后输入相对于该基点的相对坐标就OK了。
GMT+8, 2026-11-22 08:00 , Processed in 0.312442 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
