查看: 1890|回复: 2
[原创]:YAD v9.5建筑设计软件!7.8升级
发表于 2009-7-9 00:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2009-7-9 00:29:02 | 显示全部楼层
YAD特色功能简介
YAD建筑软件是以中文AutoCAD为平台使用Visual Lisp、VBA
及ActiveX和OpenDCL编程技术由建筑师开发的建筑设计软件,
功能强大,使用非常方便。
完全是建筑师的设计习惯。
使用OPENDCL对话框界面。
简洁明了的设计面板。
丰富的专业设计工具。
图库、词组、图集和线型的统一管理。
构造做法和风玫瑰图的统一管理。
住宅户型的统一管理。
方便强大的特性编辑和特性复制功能。
对象信息动态查询。
门窗墙等使用自定义建筑专业对象。
自定义对象无需插件完全兼容AutoCAD。
直接由墙体自动生成轴线。
面积、坐标和立剖面标高关联标注。
工程轴号自动统一编号。
工程门窗自动统一编号。
门窗表、建筑目录和设计说明自动绘制。
出图比例自动调整。
批量出图打印。
等等......
YAD建筑软件从12/1999开始编写,经历过多次的修改和更新
升级(参阅版本记录)。本帮助系统提供了详细的命令讲解
及使用(请先阅读如何使用帮助系统),包括以下内容:
YAD安装参考
YAD命令参考
YAD函数参考
下载地址:http://yad.ys168.com
电子邮件:linyy@126.com
客服QQ号:524160120
QQ群论坛:29177118
 楼主| 发表于 2009-7-9 00:31:26 | 显示全部楼层
更新时间:2009.7.8
增加了“天正4转YAD”命令
增加了“内视符号”命令
增加了“优化多段线节点”命令
索引标注增加了“指向索引”选项
修正了“输出为天正4”里剖面门窗和连窗门的转换
完善了标注楼梯尺寸的尺寸表达方式
修正了“轴号偏移”的bug
完善了“平面标高”命令并增加了下横线
完善了“简化命令”命令的模糊搜索和拼音搜索功能
修正了“输出为天正4”里柱子的转换
“图形输出”直接输出为天正4图形文件
“门窗编号”命令支持所有平面合在一个dwg文件里
轴线“统一编号”命令支持所有平面合在一个dwg文件里
“消除重复”命令支持重复的门窗
更新时间:2009.6.22
增加了“绘制双线”命令
增加了“红线退让”命令
改进了“绘制道路”命令
改进了“道路转弯半径”命令
“插入门”里增加了“连窗门”样式
“YAD系统设置”里细分了门窗编号的设置
改进了“自动扶梯”命令
“线段连接”增加了“连接为线段”选项
双击尺寸线“分解尺寸”双击尺寸文字“编辑尺寸”
原“门斗开关”命令改为“门窗墙垛”命令
更新时间:2009.6.15
修正了门窗编号出现重复的bug
“YAD系统设置”增加了“墙体相交打断”选项
增加了“图块剪裁”命令
修正了“标注台阶”的bug
增强了“简化命令”的搜索功能
修正了门对话框里门宽度有时失效的bug
“数字递增”命令增加了复制递增功能
“线段连接”命令增加了设置合并距离选项
增加了YAD.ctb打印样式
改进了“YAD系统设置”
修正了YAD2004“凸窗保温”的bug
更新时间:2009.6.7
完善了墙、柱、凸窗、梁板和楼梯的填充
增加了“凸窗保温开关”命令
增加了“线型图案转成块”命令
修正了一些bug
改进了“剖面楼梯”命令
改进了“插入柱子”命令
改进了“线型图案”命令
“布置树木”增加了树木样式选项
增加“墙生轴线”命令
改进了“图库插入”功能
更新时间:2009.5.26
修正了“对象截取”命令
改进了“构造做法”命令支持二级目录
改进了“尺寸分解”命令
窗增加了凸单斜角凸直斜角窗样式
窗增加了凸单圆角凸直圆角窗样式
改进了“对象隐藏”命令
墙体增加了女儿墙样式
增加了“文字匹配”命令
增加了“文字交换”命令
增加了“数字递增”命令
增加了“双向偏移”命令
改进了“标注墙厚”命令
凸窗增加了凸距选项
增加了凸圆角窗和单侧板凸窗
出入口指向标识改为动态图块
改进了标注“门口坡道”命令
YAD系统设置增加了坡道边坡宽度
改进并增加了箭头样式
调整了楼梯台阶等的箭头样式
修正了ACAD2004命令行提示乱码的bug
标注箭号增加了箭头样式
增加了“墙体颜色”命令
YAD系统设置增加了门窗编号的设置
完善了标注第三道尺寸的功能
修正了剖面墙体填充比例的bug
改进了“标注门窗”命令
改进了空调预留洞对象
增加了地漏排水坡度的设置
户型指标和技术经济指标保留2位小数
索引号和引出标注增加了索引线的角度控制
增加了绘制轴网选项
增加了“图层恢复”命令
增加了“关闭其它图层”命令
增加了“标注半径直径”命令
增加了双击梁编辑功能
改进了“取点标注”尺寸自动避让
改进了立剖面标注变比例自动调整
改进了剖面楼板对象
GMT+8, 2026-11-22 07:56 , Processed in 0.185403 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
